Страница 129 из 145 ПерваяПервая ... 2979119127128129130131139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 1450
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 73
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1281
    Цитата Сообщение от BSM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Кто нибудь устанавливал на перед SANGSIN Hi-Q (SP1196)
    добрый день, я себе ставил, но только с другой серии, у меня стоят GP1196, да они без отверстий, но тормозят отменно, дважды выручали... Рассматриваю теперь GP1849, ЕСЛИ СКОБЫ НАЙДУ, НЕ НАЙДУ СНОВА ИХ ПОСТАВЛЮ
  3. #1282
    У меня спереди стоят Sangsin GP 1196, а не 1849, которые все ставят. Они без скоб, но ни разу не ощутил потребности в них, точнее, не почувствовал неудобств от их отсутствия, и они по площади рабочей поверхности значительно больше, чем 1849, что позволяет более эффективно "тормозить", имхо.
    Задние у меня стоят родные еще, я их не стал менять, т.к. устраивают всем, и не пылят, и "тормозят", и равномерно диск "точат", точнее, не "жрут"!
    Как то так...
    Здравствуйте, а чем они больше? По параметрам такие же, а толщина тоньше на 1мм?
  4. #1283
    Благодарностей: 762
    Я писал именно про площадь рабочей поверхности, а не про размеры. У меня сейчас нет под рукой старых 1196, выкинул, сейчас стоят 1849, но, насколько помню визуально, у 1849 с торцов по длинной стороне намного больше фаска снята, чем у 1196, что и делает площадь их рабочей поверхности меньше! Но это справедливо только до определенного износа, потом, по мере стачивания, все уравнивается плюс-минус.
  6. #1284
    Понял, спасибо
  7. #1285
    Всем привет. Правильно ли я понимаю, что следующий комплект передних тормозов: диски SD1146 SANGSIN, колодки SP1849 SANGSIN подойдут на полноприводный рестайлинговый Tucson 2018-го года?
  8. #1286
    Этот набор однозначно подходит на дорест, если тормоза на ресте такие же как и на доресте, то подойдёт.
  10. #1287
    правильно у меня такой комплект лежит весну ждет.
    на зад куплен зеккерт и колодки SP1846
  11. #1288
    Спасибо за ответ, я поэтому и спросил про рестайл, т.к. не знаю, есть ли разница в тормозах или нет и влияет ли как-то то, что у меня 4WD
    Спасибо за ответ
  12. #1289
    дорес и рест одинаковы разница с н лайн...
  13. #1290
    понял, благодарю
