Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Выхлопная система
    Аватар для Игорь Питерский
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    Выхлопная система
    При определённых неровностях на грунтовке глушитель бьётся о днище кузова. Есть товарищи по несчастью?
    Благодарностей: 849
    Защиту редуктора ставили?
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    Стоит заводская.
    Благодарностей: 849
    Стоит заводская.
    Завод защиту не ставит
    Были случаи у одноклубников, что задевало за защиту, лечилось подгибанием защиты
    Благодарностей: 613
    Стучит с самого начала? Или застучал в процессе эксплуатации? Это важно. Если застучал в процессе эксплуатации, то вспоминайте не цеплялись ли на рубелях и неровностях днищем, не упирались глушителем ли при движении задним ходом. Эти обстоятельства помогут определить причину возникновения стука.
  6. #6
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    Забренчал с самого начала. Ничего не цеплял. При ТО-0 в Рольфе подняли на подъемник - глушитель задевал кронштейн защиты редуктора. Обещали исправить. Выехал, но бренчало уже меньше. Плюнул на Рольф, заехал на эстакаду, снял кронштейн и подогнул. Стук пропал. Через 1000 км опять дребезжание появилось.
  7. #7
    Благодарностей: 613
    Я бы не действовал и не подгибал бы наугад. Загоните еще раз на подъемник и не спеша попытаетесь найти следы соприкосновения на глушителе и на той детали, которого он касается. Тогда точное и правильное решение придет само собой. Обратите внимание на резинки подвеса глушителя и на угол загиба кронштейнов на которых они висят.
  9. #8
    Благодарностей: 5
    Цвет: Красный
    Спасибо за совет, но это и так понятно! Это же не Жигуль! За такие деньги хотелось бы только заливать бензин и не о чём другом не думать!!! Обидно...
