Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Скрип и дребезг крышки багажника
    Благодарностей: 16
    Всем доброго дня! На пробеге 6000 тыс. столкнулся с тем что сзади появились посторонние звуки , сначала думал , что это задняя подвеска ан нет. Потом шторка багажника. Потом искал под полом багажника в районе запаски. Итог оказалось источник сама крышка багажника слегка выкрутил упорыНажмите на изображение для увеличения.
ID:	3902 звук пропал но счастье длилось не долго через неделю снова здорова. Я еще выкрутил упоры и опять через неделю крышка задребезжала. Внимательно изучив конструкцию понял что нижняя петля не регулируется, а дальнейшее выкручивание упоров сильно уводит зазоры крышки а и толку мало. Корейцы очередной раз сделали шлак регулировочные упоры упираются в пластик бампера . В итоге сбоку крышки открутил два тореха на 40 и под не знаю даже как их правильно назвать будут распоры верхние подложил пластинку вырезанную из канистры от маслаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	3903 В итоге он стал плотнее входить в нижний распор Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3904 и вуаля проблема решилась ТИШИНААААА! Кстати регулировочные упоры закрутил в исходное состояние. Всем пока!
    А да забыл пластинки подложил с обеих сторон.
  3. #2
    Добрый день! Напишу наверное в эту тему, как более подходящую. На днях заметил небольшое дребезжание сзади в районе багажника. Вчера вечером решил, что просто попробую немного выкрутить регулировочные упоры. Открываю багажник, вижу упор, как на первой фотографии в этой теме, а он болтается, из под него почти выпало плоское круглое резиновое кольцо и вокруг все в маслянистой жидкости. Резинку кое-как затолкал обратно, но это не надолго я думаю... С другой стороны почти такая же картина, но кольцо пока на месте, хоть и торчит из-под упора. Вопрос: что это может быть за смазка и как закрепить это плоское кольцо, т.к. без него упор просто болтается во все стороны. Заранее спасибо!
    Благодарностей: 123
    У меня прошлой зимой тоже багажник торохтел , я подкрутил резинки и вроде всё прошло ! надо взять на заметку как делал bravo34
    Кстати, а кто-нибудь знает как снимается этот отбойник крышки багажника (демпфер)? Если смотреть эту фотку или эту, то надо как-то надавить на треугольный фиксатор?
