Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Подкатной домкрат
    Благодарностей: 9
    Подкатной домкрат
    Сезонную смену резины делаю сам, но родным домкратом неудобно поднимать машину, особенно при наличии порогов..
    Подскажите, кто-то использует подкатной домкрат?
    С грузоподъемностью понятно - минимум 2 тонны, высота подхвата - брать чуть меньше клиренса и будет нормально, чтобы под порог влезла чашка подъемная.
    Основной вопрос у меня - какая высота подъема нужна.
    Поделитесь, пож, подходящей для нас моделью... или может кто-то знает или сможет померять, на сколько от земли нужно поднять порог, чтобы колесо вывесилось?
    Просто есть домкраты у которых высота подъема до 330 мм (там до 2-х тонн обычно), например, а есть у которых до 485 мм (до 3-х тонн, и сам домкрат весит 30 кг ).
    Хочу понять есть ли смысл переплачивать за вторые, там переплата в разы, взять тот же ombra.
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 110
    у меня в рф. стоит пневмо. к компрессору подключаемый. великолепная штуковина.
    Аватар для Max86
    Благодарностей: 66
    Цвет: Platinum Silver
    у меня подкатной на 3тонны, с проставкой для более высокого подъема, и весит он нефига не 30 кг
    вот такой
    Благодарностей: 53
    Приветствую! 30кг это те, что для шиномонтажей и сервисов.
    У меня в кофре, его хватает с запасом, брал год назад за 3,5тр, такой Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6005 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть ещё один, но его по вылету на пределеНажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 12
    Я купил два: подкатной для гаража трехтонник ,для регулировки высоты применяю доску 50-ку обшитую металлом , по которой и катается домкрат. В авто вожу гидравлический бутылочный двухштоковый и бруски для подложки, подбирал долго что бы подсунуть при спущенном и чтобы вылета хватило и чтобы вертикально в багажник влез. Номера не помню но критерии подбора , я думаю, ясны. Штатного на долго не хватит ,как практика показала.
  7. #6
    Благодарностей: 6
    а что случилось со штатным? и при каких условиях?
  8. #7
    Благодарностей: 9
    Это да, но компрессора нет, а насосом обычным для колеса он думаю будет дооолго подниматься..
    вот такой
    Спасибо, посмотрю на этот. Там в комментариях пишут про какой то удлинитель, с которым достигается высота 530 мм - это он ведь в комплекте идет (на картинке там цилиндрик такой рядом с чашкой черной) или надо докупить отдельно?
    Спасибо, но вот у него высота подхвата указана 192 мм - это значит что машину с клиренсом 160-170 мм, например, не поднять? Хочу домкратом с братом делиться, у него седан с обычным клиренсом.
    Напишите, пож, марку\модель
  9. #8
    Благодарностей: 53
    Что? Может я не понял.... Смотри высоту подъёма - 533! На нём и санта-2 и ХС-60 висят без проблем!
  10. #9
    Аватар для Max86
    Благодарностей: 66
    Он в комплекте, на фотках видно.
  11. #10
    Аватар для михалычь
    Благодарностей: 12
    Спортсмен,romariosp,
    Про штатный именно тушкановский не могу ничего сказать.
    Вообще про все штатные. Моё мнение они расчитанны на редкие экстренные ситуации вне гаража.
    Если не маслать периодически в гараже , то может и хватит штатного. Были случаи с другими штатниками -у Пежо сорвались зубцы. У моего Санта-фе обойма подшипника стёрлась.
    домкраты подбирал под Санта-Фе. Модели выложу попозже . Как они подходят под тушкан смогу сказать где нибудь в апреле. Я больше выкладывал методику подбора., на что обратить внимание.
