Показано с 1 по 10 из 10
Тема: запах жжёной резины
    Аватар для ozzy_r5
    запах жжёной резины
    коллеги, бодрый вечер. есть авто 2019 года выпуска. летняя и зимняя резина того же года. недавно, поменяв летнюю резину на зимнюю выходя из авто уже не в первый раз я чувствую запах жженой резины. почитал много форумов, из чего сделал заключение, что такая проблема действительно есть, НО откуда "растут ноги" совсем не понятно. То есть, предположений море, а точного ответа нет. может кто то тоже сталкивался с этим и подскажите, что с этим делать, куда посмотреть?
    P.S. покрытие - асфальт, было небольшое ускорение в небольшую горку (успеть на светофор), наклон полотна градусов 10-15. несколько секунд после светофора и я на стоянке... выхожу из авто и опять этот запах....
    Последний раз редактировалось ozzy_r5; 03.11.2023 в 22:44.
    Благодарностей: 1,163
    Резина шипованная? Если, да, то все ясно - шипы нагреваются от трения об асфальт и подплавляют резину.
    Благодарностей: 116
    Резины ли запах, или запах подпаленного чуть, иногда чувствуется на светофоре после бодрой езды?
  6. #4
    Аватар для ozzy_r5
    резина шипованная, по предыдущим зимам проблем не было
    запах палёной резины, но это не точно, ну очень похоже по крайней мере... и да, чем бодрее разгоняешься, тем больше пахнет.
    сегодня проехался и полез нюхать: источник запаха в районе заднего левого колеса, тормозной диск, колодки, резина прохладные. Может гидромуфта? (ESP включен)
  7. #5
    Благодарностей: 116
    У меня запах в районе выпускной, но откуда так и не пойму. Был случай с прилипшим к второму каталику пакетом, но там ближе к проводке запах. Следы так и остались на кожухе, думаю мож так и не выгорел полностью.
  9. #6
    Аватар для ozzy_r5
    ну от пакета и запах наверное был как от полиэтилена. а сейчас до сих пор припахивает у трубы? похож на запах жжёной резины?
  10. #7
    Благодарностей: 116
    Зимой стало реже. Запах был как от горящих проводов, я тогда знатно очканул. Мог сильнее быть после езды по лужам. Выпускную на подъёмнике поглядел - вроде всё чисто и ничего не капает. И локализуется запах спереди.
  12. #8
    Аватар для ozzy_r5
    сегодня принюхивался у выпускной.... вроде тоже припахивает. терь вообще не понимаю откуда может быть запах
    что по итогу?
    P.S. какая то странная зависимость получается: при интенсивном движении пахнет сильнее, при спокойной езде - почти не пахнет. Но так всё равно не должно быть, что-то где то не так
    если рассматривать эту закономерность, то ЧТО может нагреваться так сильно при интенсивной езде?
    P.S.S. обращал внимание на борт компьютер: при разгонах всегда работает муфта сильнее или меньше. может всё таки там "собака порылась"?
    Последний раз редактировалось ozzy_r5; 05.11.2023 в 16:01.
  13. #9
    Благодарностей: 116
    Если запах от выпускной то всё логично, греется сильнее и что-то начинает пахнуть. Летом бывало прям сильно.
  14. #10
    Аватар для ozzy_r5
    кажется я нашёл причину запаха: залез под авто и в районе каталика увидел, что тепловой экран потерял все крепления, соответственно он отвис и был в непосредственной близости к кату. Всё закрепил и поехал тестировать... ускорялся хорошо - запахов нет!
ID:	14318 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14319 Нажмите на изображение для увеличения.
