Страница 130 из 250 ПерваяПервая ... 3080120128129130131132140180230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2491
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #1291
    Оригинальные и сделаны в UK? По-моему, если оригинал - то это только Made in Korea
    Возможно я неправ, но корейцы не производят датчиков давления, а заказывают их в UK у компании Schrader.
  4. #1292
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    Не обязательно упираться в оригинал, по факту датчики это как модель телефона сигнал которых ловит машина и выводит на экран. Купил один из датчиков неоригинал,после получения с ебэя одного глючного. Прописался ещё быстрее и показывал так же как и остальные.
  5. #1293
    Благодарностей: 862
    Заказывать они могут где угодно, главное чтобы работал :) У меня с ибея все работает замечательно.
  6. #1294
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Цвет: Red
    С интересным явлением столкнулся при переобувке на летнюю резину. Летняя резина без дисков, поэтому перебортирую.
    После перебортовки поставил диски не в том порядке, как были зимние.
    После начала поездки на летних, компьютер показал, что заднее правое колесо не докачено (2 атм)
    Полез проверять, манометр насоса показывает 2,4. Докачивать не стал, решил что глюк, поехал дальше.
    Через примерно километр недокаченное колесо на компьютере перескочило с заднего правого на переднее правое.
    Полез проверять, действительно это колесо не докачено. Докачал - все стало нормально.
    Никто с таким не сталкивался?
  7. #1295
    Благодарностей: 47
    У меня было такое, что сигнал с датчиков определяется не со всех разом, а постепенно. Было даже, что одно колесо показывает, а в остальных - прочерки.
    У вас, скорее всего, антенна в заднем правом поймала сигнал с переднего правого датчика в отсутствие сигнала с ближайшего колеса. А потом, когда свой (ближний) датчик проснулся, начала показывать уже его, а недокачанное колесо показало уже там, где положено.
    Хотя это и странно, по идее, там радиус действия довольно небольшой должен быть - антенна в колесной арке, колесо рядом.
  8. #1296
    Аватар для enekraso
    Благодарностей: 78
    Цвет: Red
    В том то и дело, что все 4 колеса определились одновременно, но в неправильном порядке.
    Вообщем-то понятно, что глюк, но странный :)
  9. #1297
    Аватар для kuzmic73
    Благодарностей: 25
    Комплектация: style
    народ ..... ))) если я куплю любые сенсоры в диски с частотой 433 Gz,
    они пропишутся или нет ?
  10. #1298
    Нет ! надо с таким парт номером 52933C1100 или универсальные которые надо прошивать
  11. #1299
    Аватар для Ed110
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    а какова погрешность родных датчиков? на нескольких шиномонтажках пытался выставить правильные 2,4.
    комп показывает 2,2. после прогрева начинает показывать до 2,6.
    сейчас выставил 2,1 (компрессор беркут). вначале показывают 2,25. через несколько км 2,35-2,45.
  12. #1300
    Аватар для Mohnatik
    Благодарностей: 77
    Авто: Хендай Туксон
    Комплектация: Прайм
    А вы откуда знаете, что так безапеляционно заявляете?
    kuzmic73,я писал выше про неоригинал, номер не помню, просто в магазине взял и все заработало, не прошивал ничего и внешне он выглядит иначе.
    Погрешнось может быть на ваше компрессоре, качаю на заправках обычно, всё так и показывает как накачал
