Частота датчика 433МГц
вопрос,
через сколько ошибка появится на дисплее?
пока пишет: ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ , НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ
У меня появилась через неделю
В норме, надпись НАЧНИТЕ ДВИЖЕНИЕ должна уйти примерно через километр движения и если давление неправильное, то сразу и появится ошибка.
Сами датчики имеют какие-то допуски +\-. У меня передние срабатывают на 2,1. Задние, когда давление падает ниже двух, т.е. при отображении 2,0 ошибка не появляется. Это и на родных датчиках и на покупных(оригинальных).
kuzmic73, километров через 10-15 непрерывного движения должна появиться
Когда хоть один из поставленных датчиков не исправен то сразу ошибка не появиться , я так катался где то неделю и по трассе гонял и по городу , думал надо набрать скорость ! потом в один прекрасный день бам и три знака вылезло ! как потом оказалось батарейки были дохлые в датчиках , датчики купленные на Али
я уже 400 км с такой надписью проехал ))))
может не от километров , а от числа дней , сколько она горит?
неделю горит такая надпись и потом ошибка.
вообщем покатаюсь , понаблюдаю.
kuzmic73,я написал, когда у меня появилась данная ошибка, возможно у всех это по разному проявляется.
привет всем.
вчера проехал ещё 500 км, активация не прошла (((
значит надо подумать о смене датчиков (((
