Частота датчика 433МГц
Был сегодня на первом ТО в Дженсер Варшавка, попросил, чтобы датчики проверили( покупал на али по ссылке которая выше есть) установил и тоже постоянно ошибка висела. В итоге сегодня 3 часа они пытались в мозгах стереть мне датчики с летней резины, звонили в представительство хендай и те присылали новую прошивку, ничего не помогало и тут комп показал, что колесо не установлено! Долго думали как оно может быть не установлено и вот наконец всех осенило, что в багажнике лежит летняя запаска с датчиком! Вытащили её, отнесли подальше и чудо датчики прописались!
Проехал минут 30, потом на подземном паркинге час и опять минут 30 в дороге, но чуда не случилась и система всё ровно пишет начните движение((( но ошибку уже не выдаёт) завтра попробую спустить и начать посмотрим, что получится.
Датчики начинают показывать давление при движении. "Засыпают" при остановке и выключении зажигания. Завел, показывает "Начните движение", поехал - через некоторое время показывают давление. У меня так, что с родными на летнем комплекте (с салона), что с купленными на АЛИ и установленными на зимний комплект.
Вот в этом и весь фокус: ошибка не горит, а давление не показывает, висит надпись "Начните движение", уже верст 400 намотал.
Последний раз редактировалось Sled; 07.12.2016 в 16:33.
Значит, основной считывающий блок видит датчики (ошибку не показывает). Может "издохла" батарейка в самих датчиках - не могут ответить. Попробовать заменить батарейку (для начала на одном датчике).
Когда я первый раз поставил зимний комплект (без датчиков) - сразу загорелась ошибка. Перед установкой зимы нынче, на шинке установил датчики и когда поставил колеса на машину - при включении зажигания ошибки уже не было, проехал как написано начните движение. датчики прописались.
Расскажу свой случай с автомобилем Opel Insignia.На родной резине они уже были в комплектации с завода.Для зимы купил датчики,резину диски.Всё это на простой шино-монтажке скомпановали.Поехал.Для бортового компьютера понадобилось примерно 30-40 км пробега чтобы он увидел -эти новые датчики.И дальше как обычно.На мониторе видим давление.Конечно только в движении авто.
