Страница 68 из 249 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 2488
Тема: Датчик давления в шинах
    Благодарностей: 59
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #671
    Благодарностей: 69
    Комплектация: travel
    Цитата Сообщение от alvikver Посмотреть сообщение
    День добрый!
    БК перестал показывать давление в шинах. Постоянно пишет - начните движение. Сигнал о неисправности не срабатывает. Возможно это произошло после смены резины, но заметил это я только сейчас!
    Покатайтесь подольше и ошибка будет. Минут 25 на скорости более 50 должно хватить.
  4. #672
    Благодарностей: 849
    все верно, компьютеру не хватает распознать это как ошибку.
  5. #673
    Благодарностей: 12
    2500 км на скорости до 150км/ч))), куда уж более...
  6. #674
    Благодарностей: 69
    До 150 км/ч и НЕПРЕРЫВНО 25 мин. более 50 км/ч - согласитесь, разные вещи.
    В Москве по пробкам тыр-пыр не считается))
    Если считаете, что прокатились достаточно - дилеры с мотор тестерами Вам в помощь.
  7. #675
    Благодарностей: 12
    Дааа, видно остаётся только к дилеру ехать... Особо не беспокоит, но и не отрабатывает деньги заплоченные за данные "прелести")))
  8. #676
    Благодарностей: 849
    А где покупали?
  9. #677
    Аватар для Туся
    Благодарностей: 23
    Цитата Сообщение от MAXX Посмотреть сообщение
    Датчики давления в шинах только пишут что 2,0 "меньше нормы", затем в процессе езды нагреваются до 2,2, но чек не пропадает. Думаю после морозов все пройдет.
    У меня в морозы также упало давление в шинах, на одной до 2,0, остальные до 2,1.На дисплее мигало колесо и загорелся чек_низкое давление в шинах. При повышении температуры постепенно увеличивалось давление в шинах ,но чек не пропадал.И только сегодня , при температуре 0 градусов , давление на всех шинах _2.3, чек пропал.
    До тусана были две машинки,на которых давление в шинах не отображалось ...ездила и не парилась, давление в шинах проверяла три раза в год _на ТО и при смене резины.Вопрос: нужно ли подкачивать шины в морозы при горящем чеке?
  10. #678
    Благодарностей: 849
    Туся, желательно всегда поддерживать рекомендуемое давление в шине 2.4, но если кратковременно приморозило, то заморачиваться не стоит, естественно имхо. Просто если какое либо колесо начнет спускать из-за прокола, то вы это попросту на приборной панели не увидите, т.к там уже давно и так горит ошибка.
    Цитата из руководства:
    Недостаточное давление в шинах. Значительное понижение давления (на 70 кПа (10 фунтов/кв. дюйм) и более) может привести к резкому усилению нагрева, становясь причиной разрывов шин, отслоения протектора и других повреждений шин, вследствие чего может произойти потеря управления автомобилем, приводящая, в свою очередь, к серьезным травмам или смерти. Риск такого перегрева значительно повышается в жаркие дни или при движении на высокой скорости в течение продолжительного периода времени.
    Пониженное давление в шинах также приводит к чрезмерному износу, плохой управляемости и снижению экономии топлива. Также может произойти деформация колес. Поддерживайте необходимый уровень давления в шинах. Если приходится часто подкачивать шины, рекомендуем обратиться к авторизованному дилеру HYUNDAI для проверки системы.
    • Повышенное давление в шинах приводит повышению чувствительности к неровностям дороги, чрезмерному износу в средней части протектора шины и увеличение вероятности повреждения шины из-за дефектов дорожного покрытия.
  12. #679
    Аватар для valg1
    Благодарностей: 232
    Вот эти датчики нам подойдут? Частота такая же https://ru.aliexpress.com/item/New-S...308.0.0.6aOFki
  13. #680
    Благодарностей: 613
    Подойдут, я сам такие же ставил, работают как надо. Только вот при заказе смотрите на репутацию продавца, количество проданного товара и отзывы. А то к сожалению бывает, что товар предлагают нужный, только вот с качеством потом бывает засада.
