Страница 79 из 233 ПерваяПервая ... 2969777879808189129179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 2322
  1. #781
    Цитата Сообщение от Vdosha Посмотреть сообщение
    У меня непонятное бряканье сзади, уже устал искать откуда, грешу на заднюю дверь багажника, как только её не регулировал, не помогает. Звук, как будто, что то стучит по пластику обшивки.
    Был похожий звук, особенно на неровностях. Думали, что шторка багажника болтается и выдает его на кочках. В результате совершенно случайно выявили проблему - рычаг, которым регулируется спинка заднего левого сиденья. Он короткий металлический. На него насажена пластмассовая ручка. Она насажена с большим зазором, болтается на нем и тихонечко себе гремит. Обнаружить на ходу невозможно, нужно рукой подергать. С правой стороны такой проблемы нет. Как и почему так происходит - ХЗ. Решается посредством закладывания в зазор между рычагом и ручкой какой-нибудь пасты, на худой конец подойдет и жвачка. Изолента не подойдет - очень ограниченное пространство, намотать не получится. Возможно, информация будет полезна :)
  3. #782
    Двигатель: 1.6 turbo (177) Бензиновый
    Вот уже несколько раз (три) зависает изображение на шгу, звук идет, станции меняются, а картинка висит. Один раз отвисло само, два раза скидывал клемму аккумулятора
  4. #783
    Заметил подтек масла из раздатки.пробег 21000, поехал к официалам,сказали внутренний сальник выдовило,это у них редкий случай,поэтому под заказ,после новогод.праздников,обещали сделать по гарантии,хотя на резиновые.изделия гарантия 20000 или год.думаю авто поставить пока не от ремонтируют,потом отпишусь
  6. #784
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 45
    Цвет: Ash Blue
    andrey9144, чем закончилась ваша история?
  7. #785
    Благодарностей: 30
    Комплектация: Prime+high tech
    Печально, и рано ему :(
  8. #786
    Аватар для Maksim_89
    Двигатель: 1.6 Turbo-GDi (177) Бензиновый
    Комплектация: Prime+High-tech
    Запотевшую фару должен заменить ОД по гарантии, это однозначно! Мне по крайней мере заменили задний СТОП.
    Кто-нибудь встречался с проблемой задержки срабатывания педали газа или может где на форуме уже это обсуждалось?
  9. #787
    Благодарностей: 47
    В каникулы наблюдал интересный феномен. Ни с того, ни с сего перестали моргать одинарно поворотники, когда закрываешь машину. Когда открываешь - дважды моргают, все ок. А закрываешь - ничего не моргает, только замок щелкает и все. Звонил ОД, они не в курсе, сказали, приезжайте, посмотрим, если не пройдет. Однако, через пару дней само прошло. :)
    Ни у кого такого не было? Я вот думаю, может, как-то случайно какой-то скрытный режим включился? Типа как на сигналках есть "бесшумная постановка на охрану", а тут - "постановка без иллюминации".
    P.S. Все штатное, ни сигнализации, ни каких-либо еще дополнительных примочек в машину не устанавливалось.
  10. #788
    Благодарностей: 80
    Цвет: Темно-Серый
    Seraph, такое было на предыдущей машине при штатной сигнализации. Если при постановке на охрану не срабатывает один из концевиков, в моем случае это был концевик капота(оторвались провода), то поворотники не моргали. При снятии с охраны два раза моргали вне зависимости от концевиков.
  12. #789
    Благодарностей: 47
    У меня была мысль тоже, что это типа сигнализации о том, что что-то не до конца закрылось или типа того. Грешил на дверь даже, т.к. началось все с того, что жена доставала из машины детское кресло и могла за собой плохо дверь захлопнуть, но дверь бы показало на бортовом компе? А может быть просто подмерз концевик.
  13. #790
    Благодарностей: 74
    Цвет: Ruby Wine
    Всем доброго дня, хотел поинтересоваться это только у меня или это сплошь и рядом: водительское кресло - кожа- пошло бугром и волнами именно в месте соприкосновения булок с сидушкой. То ли у меня жопа неправильной формы, то ли качество кожи и натяжки ее на сиденье????
