Страница 89 из 233 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 2322
  1. #881
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Всю жизнь масло проверял утром перед выездом, за ночь стекает как и всегда, уровень контролируется точно.
    А на горячем моторе пока стечёт, ждёшь то 3 минуты, то 10-ть.
    Это уровень в АКПП на горячую надо, но у нас нет щупа.
  2. #882
    Благодарностей: 862
    Написано в инструкции по эксплуатации. Почитайте на досуге. Мерить масло на ровной поверхности - на теплом двигателе.
  3. #883
    Благодарностей: 116
    Я не спорю, оно так может и написано, но из практики, если утром как всегда масло на точке максимум, то и на горячую оно никуда не денется.
  4. #884
    Благодарностей: 18
    На днях мыл машину, и ставя на парковку подземную машину заметил что небольшое испарение, в виде пара, идет из под решетки радиатора сверху. Не придал особо этому значения.
    На след день особо никуда не ездил . только ребенка из садика забрал (это пару км ) и обратно машину поставил. Смотрю - тоже самое. Открыл капот чтобы понять откуда прет. Понял что чуть выше радиатора откуда то. Засунул руку по кромку передка (то что под красной линии на фото) а там какой то паралон , по всей длине практически радиатора и прям весь сырой он. Видимо от прогретого радиатора (или еще чего...) идет тепло и испарение от влажного паралона из за этого . Не нашел нигде на схемах эл каталогов что это за фигня там в качестве паролона.
    Просто получается после каждой мойки (или после пробега по трассе в дождь..) он сырой будет . Насколько я понял. к забора воздуха он не имеет отношения . Это подтвердилось и тем что открыл воздухан и так все сухо. Кто помоет тачку как - нить посмотрите сей нюанс, плиз. А то непонятно озадачивать этим или как.
  5. #885
    Аватар для walt
    Благодарностей: 98
    Точно такая же фигня была после мойки.
    Прилично так пар валил....даже мысль проскользнула: "горю!!!"
    Перестал мыться )))
  6. #886
    Благодарностей: 862
    Он не должен мокнуть. Моторный отсек должен быть сухой.
  7. #887
    Благодарностей: 18
    Перестал мыться )))
    Больше не планируете мыться ?) И в дождь плотный не выезжать на улицу...?)
  8. #888
    Аватар для Мишаня
    Авто: Hundai Tucson
    Писал я недавичи про то как мигал у меня значёк масла после того как я пригнал Тушкана с Тюмени домой!
    Так вот, кому интерестно! Написал я сначала ОД у которых брал машину, сразу отписались что грузи машину на эвакуатор и тарабань её к ближайшему официалу, это не много не мало от меня 250 км, темболее не понятно кто за это платить будет!
    Ладно не повёлся я на эти визги, отзвонился в помощь на дороге, адекватно выслушали, посовещались, сказали что эксплуатация с такой проблемкой не запрещена, но надобно бы всё равно загнать машину чтоб опеделить шо за беда!
    Ок! Покумекал, сгонял за фильтром, банка Шела была в загашнике, сменил масло фильтр, всё, перестала подмигивать! Правда масло было чёрное, хотя пробега 2200 всего лишь! Вот такая байда!
  10. #889
    Благодарностей: 116
    И что же с маслом интересно было? Отработки налили?
  11. #890
    Аватар для Мишаня
    Авто: Hundai Tucson
    Походу масло овнишко изначально льют, плюс обкатка, 1800 сходу сделал, вот и вылезла неприятность!
