Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 96
Тема: 4GNA (2.0 литра) падает уровень охлаждающей жидкости
  1. #71
    Благодарностей: 158
    На киа рио тоже не было ! но там и двигатель другой
  2. #72
    Аватар для Aleksandr Somik
    Комплектация: TREND
    31000 км . Уровень стоит как вкопаный. Видно так должно было быть . Так что если у кого чуть подсел уровень не пугайтесь как я
  3. #73
    Благодарностей: 8
    Ребята,никто не сталкивался с проблемой-при повороте руля,климат контроль работает сильнее,чтоль,например поворот налево и дует сильнее налево,кто с этим сталкивался
  4. #74
    может когда руль крутишь руки пересекают поток воздуха из дефлектора?
  5. #75
    не. не. тоже поймал себя на такой же мысли . но у меня при повороте налево дуло сильнее с права... прям ощущал.
    на работу еду проезжаю 2 круга и на них прям заметно.
  6. #76
    Аватар для стрелок
    Благодарностей: 337
    Климат раздельный? Может при повороте налево под действием центробежных сил заслонки пассажирского тракта справа прикрываются и поток слева услиливается, и наоборот? ))))))))))))))
  7. #77
    Благодарностей: 46
    Авто: KIA
    Цвет: AA3
    Комплектация: Люкс
    Возможно, не только заслонки т.к они управляются исполнительным механизмом и люфт не большой присутствует, думаю что дело в работе вентилятора под действием центробежных сил или силы складываются (ускорение) поэтому результат разный у все или с лева или справа дует при поворотах. Встречается и на других моделях производителей,проходит после выравнивания авто не думаю ,что косяк так отклонения
  8. #78
    Благодарностей: 8
    То есть это нормально?
  9. #79
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Воздух - он как вода, имеет свойство перетекать... Физика для 6...7 класса...
    На панели и в панели при долгой работе кондея, скапливается прослойка холодного воздуха. Если поворачеваешь налево, этот холодный возду перетекает "обливая" правую сторону авто, правого пассажира. Если поворачиваешь напрраво - обливает холодным воздухом водителя
  10. #80
    Ну человек сказал "дует", это чтобы так воздух перемещался, надо иметь боковую скорость как продольную ... или lost in translation?
