Ну вот.Сам перезагрузился и навигатор кончился.Изчез так-же как и появился.Китайцы прислали на почту какой-то навител,но он почему-то не открывается.
Мучаюсь с этой китайской игрушкой уже второй месяц. Сбрасывает на заводские установки очень часто.Вместе со сбросом улетает навигатор,который сам установить не могу. Поставил по питанию фильтр20 000 мкф. Не помогло.Заметил,что сбрасывает ,обычно при запуске двигателя,поэтому поставил фильтр. Не знаю что делать!
[QUOTE=павел1962]Мучаюсь с этой китайской игрушкой уже второй месяц. Сбрасывает на заводские установки очень часто.Вместе со сбросом улетает навигатор,который сам установить не могу. Поставил по питанию фильтр20 000 мкф. Не помогло.Заметил,что сбрасывает ,обычно при запуске двигателя,поэтому поставил фильтр. Не знаю что делать!/QUOTE]
нужно подбросить (+) от зажигания через диод, перегружаться балалайка не будет
Последний раз редактировалось nector; 28.08.2019 в 14:41.
Фильтр это конечно хорошо, но я предполагаю, что возможно не в питании дело. На балалайке стоит энергонезависимая память и от перепадов напряжения или ввиду его отключения, настройки сохраняются. Нужно либо в настройках посмотреть, либо к спецам обратиться, может они что знают про этот глюк. У меня балалайка глохнет вместе с зажиганием. Спящий режим установлен на 60 мин., если в это время включить зажигание она мгновенно запускается, если больше часа не включать зажигание, то грузится в примерно течении 30 сек. Авто простояло два года вообще без АКБ, при подключении все настройки и программы оказались на месте. Я по этой причине и не стал экономить, заказывая из Китая. Заказал в Антистрелке в Москве, они уточнили комплектацию, дали кучу жгутов и разъемов, все подошло, ничего лишнего в комплекте. Консультировали подробно по телефону, если возникали вопросы.
Коначно, питание через диод.Не помогло.При снятии питания-настройки все остаются.Сбросить самому можно только в настройках. Но,он сам-сволочь сбрасывает.Бывает раз в неделю,бывает на день пять раз!
Тоже,сначала так подумал.Снимал флешки,менял,не помогло.
