Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Блокировка заднего диффа.
    Благодарностей: 613
    Как вариант, можно попробовать снизить напряжение/ток, подаваемые на привод, уменьшится мощность, схватывать будут не намертво, а "слабо/средне", т.е. именно то, что нам нужно. Вместо кнопки можно поставить реостатик/диммер, либо же изначатьно поиграться с подбором сопротивления. В случае с реостатиком/диммером, если найти достаточно компактный и красивый, можно будет регулировать силу схватывания (притормаживания) "на ходу"
    Можно сделать конечно и не только это, но есть ли в этом такая необходимость или целесообразность. Мудрить, паять, ковырять, царапать, необоснованно усложнять схему, вмешиваться в электронику и т.д., ради чего? Единичного случая, который можно поправить повторным минутным маневром. Кто купит автомобиль на вторичке, сойдет с ума, если что-то придется ремонтировать по электронной части. Потом проклянёт до седьмого колена. Не мешайте нормальной работе автомобиля! ИМХО!
  3. #22
    Если речь о ручнике - там электроцилиндр из винтовой пары и мотора, что ты там собраллся диммировать ?
    Если речь о гидроблоке АБС , то там насос, клапаны кучка датчиков и процессор с закрытым кодом всем этим управляющий
  4. #23
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Если уж совсем невмоготу поджипить на туссане, то используйте нивовский прием с поджатием тормоза(легким! иначе пожжете коробку) и газа. Будет тот же еффект что с блокировкой дифференциала. И любые диагоналки проезжать будете.
