Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 75
Тема: Выбор противоугонной системы на Туксон нового поколения
  1. #21
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    Sergey 22 reg,
    Да ,необходимо докупить gps модуль, чтобы определяло точно.
    Также замечу, что иммобилайзер, который Вы планируете ставить будет малоэффективен, если Вы не поставите замок капота!!!
    Это важный фактор, поэтому замок капота обязателен к установке.
    Автостудио - партнера клуба
  3. #22
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    Sergey 22 reg,
    Заблокировать диагностический разъем силами Старлайн возможно, но без условия ТО, то есть только по следующей логике: поставили в охрану -блокировка сработала диагностики, сняли - перестала работать.
    Переписывался со Старлайном по поводу блокировки ОБД, получил ответ- может кому то нужен будет:
    Можно ли запрограммировать какой нибудь из доп каналов на отключение. при помощи какого нибудь внешнего реле, проводов can шины от диагностического разъема. А подключение can шины было бы возможно только в сервисном режиме?
    Если свободны каналы 7 и 8, то подключаем к ним по схеме установки дополнительного привода не вот такой привод ЦЗ
    , а ... поляризованное реле (например отечественное серии РПС, с катушкой, рассчитанной на 12 вольт), а двумя контактами этого реле рвем цепи цифровой шины диагностического разъема.
ID:	9125 Нажмите на изображение для увеличения.
    Тогда в охране гнездо будет оторвано, а при снятии охраны (не обязательно в сервисном режиме, но и в нем тоже) - подключаются обратно к цифровой шине авто. Ну если всё правильно сделать. Поляризованное реле переключается импульсами и не требует постоянного питания при работе - а значит не будет сосать аккумулятор ни в охране ни в режиме без охраны - в отличие от обычного реле...
    Можно всё сделать проще - потайной тумблер с двумя группами контактов решит ту же задачу..
  5. #23
    Благодарностей: 1,132
    Цитата Сообщение от Sergey 22 reg Посмотреть сообщение
    Пока только Стралайн А93 2can +2 lin+ GSM модуль. Планирую защиту ОБД и метку от ретранслятора. Только есть вопрос оп GSM модулю- при отслеживании по геолокации автомобиля, со штатной программы Старлайна, смартфон определяется точно, а сигналка с сим картой - в разбросе до 2 км!!!! Это так заложено чтобы пользователи дополнительно покупали GPS модуль? (жадины!) Вроде сеть одна и та же , стою рядом с машиной а показывает будто на соседней улице, а то и в соседнем микрорайоне.
    На то он GPS, что показывает точно свое положение, а геолокация по GSM (LBS) - показывает базовую станцию к которой подключена в данный момент симка, и это может быть далеко не 2 км, а за городом и все 15.
  6. #24
    Благодарностей: 223
    Sergey 22 reg,
    Ну так это именно то, что я Вам и сказал.
    Логика простейшая:
    поставил в охрану -блокировка вкл, снял- выкл.
  7. #25
    Благодарностей: 223
    Немного не так. Делается проекция исходя из данных несколько сотовых станций (обычно 4-5), далее примерно система понимает где Вы.
    За городом точность может быть и 5 км, а может и 50, в зависимости от того, как часто расположены станции.
  8. #26
    Благодарностей: 862
    Достаточно и двух станций, для достаточно хорошего определения положения. Но оптимально три.
    Путём радиопеленгации источника с двух и более удаленных друг от друга точек можно определить местоположение источника излучения путём триангуляции.
  9. #27
    Благодарностей: 223
    rusxakep,
    Да, верно, но чем больше, тем точнее.
    Описание взято у Старлайн, как это происходит именно у них.
  10. #28
    Аватар для Prizrak
    Благодарностей: 11
    Двигатель: 2 () Бензиновый
    Поставил я себе S96. Если вас все же посетит мысль поставить это чудо, то постарайтесь отогнать ее от себя. Если не получиться, то после установки, подключайте сразу ноутбук к ней и сами настраивайте все. Но и это не защитит вас от глюков. По возможности откажитесь от функции свободные руки, сразу и навсегда.
  11. #29
    Аватар для Aleksandr Somik
    Комплектация: TREND
    Зачем устанавливать какие-то непонятные и понятные системы безопасности в машину , которую никто и никогда не украдёт ? Если переживаете за машину , то сделайте КАСКО на авто и всё . И все вопросы решены . Кому нужны наши Туксоны ???
  12. #30
    Благодарностей: 223
    Prizrak,
    Добрый день!
    Если не секрет, то о каких глюках ведете речь?
