Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 182627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 294
Тема: Не заводится
  1. #271
    Благодарностей: 1,150
    Сегодня утром завелась нормально, доехал до магазина, сел обратно ехать - не заводится. Скинул клемму, подождал, сел обратно - толку ноль. Щелчок есть, а стартер не крутит. АКПП с кнопкой. Брелком в кнопку тыкал - ноль. Решил ручку коробки подергать, а она легко так переключилась в драйв и обратно. Вот после этого завелась с полпинка. Скорее всего когда ставил в паркинг не до конца ручка дошла. Но на приборке D было.
    ЗЫ Не, конечно Р - паркинг.
    Последний раз редактировалось 4ux; 04.08.2022 в 12:45.
  3. #272
    Благодарностей: 8
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Утром сделал две поездки- заводилась как обычно. Вечером завожу - не заводится. Слышен только одиночный щелчок, стартер не крутит. Селектор стоит на Р. В режиме зажигания ON погонял селектор по режимам и опять поставил на Р - тоже не заводится. Клемму скидывал - безрезультатно. Аккумулятор вроде бодрый, все работает, сигналка пищит громко и при заводке именно одиночный щелчок, а не стрекот, какой обычно бывает при севшем аккумуляторе. Куда копать?
  4. #273
    Аватар для Kotofeich
    Благодарностей: 109
    1. Стукнуть по стартеру. 2. Стукнуть по коробке с предами в моторном.
  6. #274
    Благодарностей: 8
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Пошевелил предохранители и реле, постучал по стартеру - эффекта нет. Замерил напряжение аккумулятора - 12.08 - поставил на зарядку. Дальше поглядим.
  7. #275
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 105
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Неплохо-бы померить емкость АКБ нагрузочной вилкой, может ему уже конец пришел (а вольты он нормальные показывать будет, было такое на другой машине). На крайняк попробуйте "прикурить" от другого авто.
  9. #276
    Благодарностей: 282
    Нагрузочная вилка не показывает емкость, а показывает напряжение под нагрузкой.
    Но если у автора просто щелчок и не пригасают лампочки скорее что-то со втягивающим реле - не замыкаются силовые контакты.
  11. #277
    Благодарностей: 8
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Итог по ситуации: зарядил аккумулятор до 13.86 - автомобиль завелся. Судя по всему триггером ситуации явились: длительный прогрев утром и две коротких поездки, за которые аккумулятор не смог восстановиться и вечером его заряд был слишком низким для заводки. Интересно, что отсутствовал характерный "стрекот", какой бывает при заводке на севшем аккумуляторе, а был лишь одиночный щелчок. Вердикт- аккумулятор под замену, 5 лет проработал штатный.
  12. #278
    Благодарностей: 128
    Один в один мой случай. Писал о нем выше. Стучал по предохранителям, стучал по стартеру, купил новую релюшку, подзаряжал аккуум, пытался греть женским феном стартер, ничего не помогало. Мы тут целый консилиум создали, обсуждая проблему, но ничего так и не помогло. Тогда я сел за руль (у меня машина без кнопки запуска, запускается поворотом ключа) и начал пытаться делать запуск - слышен щелчок и тишина. Я эту операцию проделывал повторно в течение минут 10-15 с небольшими паузами и случилось чудо, машина завелась. После этого прошло почти два года, аккумулятор тот же, пока заводится с первого раза. До сих пор не знаю что это было. Несколько людей писали, что у них была такая же проблема.
  13. #279
    если селектор исправен, то его невозможно переключать на заглушенном авто - свободное перемещение указывает на его неисправность.
  14. #280
    Благодарностей: 8
    Двигатель: 2.0 ()
    Комплектация: prime
    Все верно, если не включать зажигание, однако если кнопкой зажигания поставить положение ON, селектор переводится свободно. Это неисправность?
