Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Щелчки в районе рулевой колонки
    Авто: Hundai Tucson
    Двигатель: 2 (185) Дизельный
    ну а дальше то что, что сделал ОД и пропал ли стук? (не актуально)
    Последний раз редактировалось Rmvc85; 16.04.2020 в 15:03.
  2. #22
    Аватар для Автолюбитель
    Комплектация: динамик
    Цитата Сообщение от Автолюбитель Посмотреть сообщение
    Посетил официалов по гарантии. После очень долгих поисков, часа три, обнаружились отпущенными болты крепления электроусилителя руля. Находятся под жабо, рядом с механизмом дворников. То ли вибрация двигателя поспособствовала (дизель), то ли на заводе при сборке не дотянули.
    Щелчки исчезли. Надеюсь проблема ушла.
    На 65 тысяче щелчки появились снова. Так же. как и в прошлый раз, были подтянуты два болта крепления электроусилителя руля, все стало тихо. Одновременно ОД заменил карданный вал руля, хотя я на этом не настаивал.
  3. #23
    Аватар для Ed110
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 2,0 () Дизельный
    Цвет: Black
    Появился характерный металлический щелчок при повороте руля в крайнем правом положении. На подъемнике проверили- все в норме. Подняли на платформенном подъёмнике- под нагрузкой щёлкает рулевая рейка. Причём щелчок такой , металлический. В крайнем левом положении такого нет. Пробег 68 тысяч. Неужто рейка под замену? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
