Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 81
Тема: Сабвуфер под сиденье
  1. #71
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Hightech
    alex302,
    Я уже писал, что можно заморочиться-найти спеца, отдать ГУ ему на выпайку. Но очень геморрное занятие, там ещё колхозить в микросхеме нужно, питание-шметание и т. д. А потом ещё ченить напартачится или фонить по наводкам будет. Лучше преобразователь, либо процессор либо усь с высокоуровневым входом. Дешевле через преобразователь.
  2. #72
    Двигатель: 2.0 (149,9) Бензиновый
    Цвет: Чёрной
    Закончил я с установкой подседельника. Скажу так, с полдсидельником, каким бы он ни был, звук меняется в лучшую сторону. Конечно не стоит ждать эффекта как от саба в багажнике, но свои 5 копеек в общий фон он добавляет и позволяет разгрузить миды в дверях от лишней нагрузки. Регулятор баса в ГУ вернулся в 0.
    По поводу подключения. Сейчас на большинстве подсидельников есть подключение по высокому уровню, этим я и воспользовался. Подключать лучше к передним каналам, ширина канала больше.
    Минусы подключения по высокому уровню.
    1. Нижняя частота срезана под штатную акустику.
    2. При уровне громкости 30+ на ШГУ, встроенный усь начинает срезать нижнюю частоту и ближе к максималке басов практически не остаётся.
    Для большинства случаев эти минусы не существенные, но я не с тал на этом останавливаться и вывел линейки из ШГУ. Сразу скажу, необходимо добавлять предварительный усилитель, иначе сигнал будет слабый и усилителям с низкой чувствительностью его не хватит.
    Саб в багажнике мне не подходит, частенько раскладываю задние сидухи и загружаю багажник. Поэтому довольствуюсь таким вариантом.
    Всем бобра!
  4. #73
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Парни подскажите,кто уже поставил саб. Как протащили силовой провод от аккумулятора? Воздуховод вытаскивается? или резать надо?
  5. #74
    Благодарностей: 383
    Провода через резиновые заглушки на переднем щите, потом по порогу. Воздуховод снимается одним движеньем- дерг и он в руке. Хочешь оставить-Фэн тебе в руки. Грей, гни, подрезай. Иль выкинь, толку от него не так много.
  6. #75
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    studebeker,Можно поподробнее? По водительской стороне,или по пассажирской?Что такое передний щит? С водительской стороны с левой стороны есть резиновые заглушки,там надо через крыло тащить,подкрылки снимать, вы про эти заглушки?
    studebeker,А понял,вы имели ввиду со стороны капота протаскивать,так он не проходит с общим пучком проводов,а резать как то не очень!
  7. #76
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Михаил Ник,
    Обычно по феншую- силу тянуть слева по порогу, акустические справа. Это чтобы неожиданных наводок и шумов не было потом.
  8. #77
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    Герыч,Я понимаю что по порогу,а как дальше то? через крыло?
  9. #78
    Благодарностей: 383
    Не хотите резать - отогните резиновую заглушку и протяните с краю. Там две заглушки и слева и справа, я на саб тянул справа и по правому порогу под пассажирское сиденье.
    Не бойтесь нарушить девственность автомобильных резинок, на скорость, качество и цену это не повлияет.
    Передний щит это железная перегородка, между мотором и салоном.
  10. #79
    Благодарностей: 13
    Цвет: white sand
    studebeker,Не могу я найти эти заглушки со стороны капота,можно фото пожалуйста?
    Или вы про те заглушки,в которые основной пучок проводов входит?
  11. #80
    Благодарностей: 383
    Да именно те через которые идут пучки проводов. Их два, слева и справа.
