Страница 10 из 79 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 785
    Аватар для TucsonForum
    Администратор
    Благодарностей: 244
    Инструкция:
  2. #91
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    Цитата Сообщение от Citramon Посмотреть сообщение
    НЕ могу сам архив нормально скачать, при распаковке ошибка.
    Скачивайте не сразу все, а каждый из 7 файлов отдельно.
  4. #92
    Благодарностей: 8
    Скачал 001. Все равно ошибка при распаковке. Может надо попробовать с другого компа сделать. Их надо каждый по отдельности в одну папку распаковывать?
  5. #93
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    Надо все 7 файлов скачать в одну папку и только после этого пытаться распаковать. Это многотомный архив.
  7. #94
    Благодарностей: 862
    "EUR.09.44.65.001.001" // 2015 4Q for All Europe and Russia (LCN)
    Да, странно - кто-то говорил про Q1 2017:
    https://www.drive2.ru/l/469104438041117392/
    Burmaglotik?
  8. #95
    Благодарностей: 8
    Наконец то получилось скачать все файлы и распаковать! Получилась папка LGENavi 6,92ГБ. Скопировал данную папку на другую флешку. Воткнул в ШГУ, но флешка не прочиталась! Может проблема в моей прошивке?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3341 Есть ли смысл копировать на родную флешку? Боюсь старые файлы убить на ней. Ну предварительно сохранил на комп конечно.
  9. #96
    Аватар для Evgen1976
    У Вас должна быть полностью распакованная папка LGENavi
    В ней не должно быть ничего лишнего, всего две папочки и никаких архивных файлов
    Посмотрите, может быть не правильно распаковали. У меня все работает и прошивка как у Вас
  11. #97
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    Burmaglotik?
    На форуме SanteFe тоже выложили эти карты. Так там говорят, что в этих картах есть информация об изменениях 6-8 месячной давности, т.е. что-же подразумевается под 2015 Q4 мне тоже не понятно.
    Но на данный момент, новее все-равно ничего нет.
  12. #98
    Благодарностей: 8
    Разобрался в чем причина была Я копировал не содержимое папки на флешку, а саму папку. Получался путь LGENavi / LGENavi/.... По этому ШГУ не могла прочитать. Теперь всё ОК БЛАГОДАРЮ за помощь.
  13. #99
    Burmaglotik?
    Я уже сейчас не вспомню где я эту информацию нашёл, где-то то ли на немецком, то ли на чешском форуме...
    Но точно не 2015. У нас в городе появились изменения, которые возникли в 2016.
    Дело в том, что сами по себе карты не совсем подробные.
  14. #100
    Не подскажете , имеет ли значение какого класса SD карта для этих карт? И я так понимаю что 8Gb достаточно?
    Спасибо
