Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: Не понятный звук дизеля на холостых.
  1. #111
    Друзья, обновлю тему.
    Вчера был у ОД на ТО-15000. Туссан дизель 2019 года.
    Точно такой же цокающий звук. Звук присутствует с момента покупки, то есть с новья. На холодную, при температуре окружающего воздуха меньше 0 градусов - отсутствует. При прогреве возникает. То есть звук как-то связан с вязкостью масла.
    Слесарь сказал , впрочем как обычно, что криминала нет . Типа это форсунки. Если что - гарантия вам поможет. Но это явно не форсунки.
    При ТО-0 был такой же разговор.
    Неделю назад заезжал к специалистам неофициалам по корейцам - тоже ничего не нашли.
    Звук очень напрягает. Кто как решил проблему ? Какой агрегат в итоге издает звук ?
  3. #112
    https://cloud.mail.ru/public/3Wvf/5j1RZr4V8
    Обратил внимание на интересный звук. Подобие щёлкающего клапана. Но звук довольно громкий. Был у дилера. Сравнили с сантой дизельной там подобного звука нет. Развели руками - мол до смены масла катайте, гарантия если что... Мне не нравиться подобное. Если можно лечить профилактикой почти безболезненно, то зачем доводить до поломки. Прошу совета. Звук на видео слабоват, но слышится как звонкий из района куда указываю. Кстати при заводке вначале этого звука нет. Появляется секунд через 8 - 10. Дилер предположил на гидрокомпенсатор.
    ахаха, поршень застучал)
  4. #113
    Благодарностей: 311
    У Вас на бензине 2.0 также стучит?)
  5. #114
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 109
    Цвет: white sand
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post90228
  6. #115
    А вот и мой дизелёк. Пробег 13500, тоже появился посторонний шум на пробеге около 2т км
  7. #116
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 109
    Цвет: white sand
    Не напрягайтесь. На скорость не влияет. Это ТНВД. Видать работа у него такая. Я просто забил на него.
  8. #117
    У меня бензин .Такой же звук при прогреве\быстрое цоканье\......я почему-то считал что так работает клапан продувки адсорбера.....мож и ошибаюсь.
  9. #118
    Благодарностей: 13
    Ничего постороннего не услышал, это нормальная работа дизеля
  11. #119
    Благодарностей: 8
    Примерно такой же звук , 2017 г.в. пробег почти 30
  12. #120
    Аватар для жека2012
    Комплектация: динамик
    Дизелисты, может меня глючит или я придираюсь, но у меня появился еле уловимый жужжащий звук, как будто с задней части авто. Слышно только в салоне. Не пойму, может топливный насос? Как показалось, тональность меняется от включения нагрузок. Прислушивались?
