Показано с 1 по 10 из 22
Тема: установка омывателя для штатной камеры заднего вида.
    Ну заказав себе комплект всего нужного для этого дела подождав почти неделю когда приедет забрал его.
    а надо совсем не много.
    выглядят они так.
    тройник
    подпорный клапан
    форсунка задняя с венто -пассат.
    шланг 5мм ровно 2 метра
    Так сказать по молясь и раскупорив пивас приступил.
    фоткать как разбирается 5 дверь не стал ничего по сути нового.
    отсоединив разъем ручки и отжав усики вынул ручку.
    далее по аналогии с киа спортейж (начитался огромное количество)
    открутил винт который держит камеру. и сверлом на 3 просверлил ручку насквозь соблюдая перпендикулярность.
    по пробовал вставить форсунку не полезла, просверлил на 3.5 полезла но с трудом. порывшись в закромах нашел на 3.9 просверлил встало плотно.
    но позволяло крутится форсунке.
    далее собрав 2 часть форсунки понял что сосок от нее смотрит вообще противоположную сторону мешая его правильной установке.
    ничего нормального не придумав я просто срезал сосок оставив только прямую часть. сняв фаску и сделав проточку оставил так.
    примерив по месту понял что все нормально. принялся прокладывать трубку-шланг.(благо там с этим проблем нет).
    далее в просверленное налил герметика дабы обезопасить камеру и и форсунку от агрессивной среды.
    и все собрав оставил вставать герметик.
    а пока он вставал решил пришумить 5 дверь немного...
    просто фото.
    да косяк сборки открученная гайка спойлера . (с левой стороны)
    далее следует сборка напяливается шланчик скрепляясь стяжкой. вставляется назад ручка со всеми причиндалами до щелчка усиков.
    все подключается и собирается.
    с улицы выглядит так.
    видео
    но моет хорошо. мне нравится.
    всем мира и добра.
    Цитата Сообщение от Восьмой Кореец Посмотреть сообщение
    В двух словах,если не в лом - как снимать обшивку двери багажника?
    все просто снимается верх окна. (просто тянешь на себя) отворачиваешь 2 самореза слева и с права держат боковины.
    поддеваем боковины ,и отвернув 2 самореза под боковинами и 2 в ручках саморезы + вынуть пластмасовый фиксатор на пластике.
    и четким резким движением снимается нижняя часть. все.
    По прошествии времени. А это не много ни мало почти 1.5 года. пользуюсь омывалкой постоянно и не разу еще не пожалел.
    Всем мира и добра.
    Благодарностей: 57
    Всем мира и добра.
    Полностью согласен, не жалею что сделал омыватель. За все время пользования протирал камеру только пару раз.
    Благодарностей: 157
    Доброго дня!
    Тоже хотел сегодня поставить омыватель задней камеры, и упёрся в тупик! Как снять планку с камерой на дорестайле???!!! Никак не пойму, обшивку разобрал , и дальше х.з. В инете никак не найду!
    Может кто знает, подскажите!Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #6
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 98
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Доброго дня!
    Пластиковою накладку снимать нужно, где-то на Драйве было. А так Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #7
    Благодарностей: 157
    Нашёл, пипец блин, надо всю нижнюю наружную накладку задней двери снимать!!! Инженеры хреновы, ёпт...! Думал чисто черную вставку, над номером которая, а тут такой гемор, теперь и не знаю, заморочиться до конца или забить, немного зашумлю хотя бы, чтоб не зря разбирал! Завтра как настроение ляжет, или добью или "забью"!
    Кстати, средние болты спойлера были не затянуты, а не крайние как у многих. И два болта по бокам, держащие эту большую наружную пластиковую накладку задней двери изнутри ржавые сильно почему-то!
  11. #8
    Аватар для SSW72
    Благодарностей: 9
    Авто: Туксон
    Вещь нужная. на немцах супер! В каком сервисе поставить?
  12. #9
    Благодарностей: 57
    не рекомендую шумить дверь багажника. во первых ее роль в качестве источника шума минимальна, а самое главное утяжелите и упорам двери хана придет
  13. #10
    Благодарностей: 157
    Я не собираюсь сильно утяжелять дверь, вибры по минимуму, немного сплэна и шумопоглотителя.
