Показано с 31 по 40 из 51
Тема: Скрип тормозов при трогании/остановке
  1. #31
    Аватар для donSergioRamos
    Благодарностей: 47
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    donSergioRamos, и как дальше в эксплуатации? Применять без разбора суппортов? Какой артикул?
    фигня кароче. через день после обработки опять заскрипело
  2. #32
    Аватар для Lyvovich
    Цвет: Белый песок
    В названии темы человек неправильно написал. Он имел ввиду не скрип (это когда высокий противный звук типа "металлического свиста"), а чмокание (типа отлипания железки от железки) в момент трогания с места и иногда в момент самой остановки, когда на предельно малой скорости 1-2 км/ч нажимаешь на тормоз. А большинство сразу кинулись обсуждать скрип и притирку дисков с колодками))
  3. #33
    Благодарностей: 862
    Это надо чистить тормоза от "накипи". Смазывать направляющие, чтобы двигались раз-раз туда-сюда :-) Как любовник на барышне.
    А когда грязь там стоит и всё ржавеет немного - возникает такой чмокающий звук, когда колодки отлипают от диска.
    Я вот лично менял колодки - все смазывал нужными смазками - раньше был небольшой скрип при троганье после многочасового отстоя, теперь полная тишина - уже 5 тысяч как.
    P.S: А вообще - закрыть надо окно и ездить с закрытыми окнами ) Слышно не будет.
  4. #34
    Аватар для Lyvovich
    Цвет: Белый песок
    Не, это другой звук, его через днище слышно. Окна не помогут)
  6. #35
    Аналогичная проблема. Звук будто тормоза отлипают
  7. #36
    Благодарностей: 47
    Цвет: Thunder Grey
    Комплектация: Start
    отлипание тормозов при трогании есть, это из-за автомата, он толкает машину когда колодки еще немного прижаты, но без усилия.
    в холодное время года появляется еще противный скрип, как у советских машин. когда тепло, скрипа нет. считаю что это такой материал колодок
  8. #37
    Я когда колодки менял тоже всё что надо промазал и почистил и скрип пропал ! 3 тысячи проехал и тишина !
  9. #38
    Благодарностей: 46
    Комплектация: ComfortPlus
    И у меня такая же проблема с неприятным звуком отлипания колодок. Это не писк, не скрип как многие тут говорят а что то типа "брум", дело в том что когда трогаешься в пробке, то отпуская медленно педаль тормоза слышен звук отлипания колодок довольно неприятный. Если плавно отпускать или нажимать педаль тормоза, на грани остановки-движения, то слышен этот продолжительный звук. Очень раздражает, особенно если включен Autohold. Звук как будто передается по всему кузову.
    Сегодня смазал и почистил тормоза и направляющие ничего не помогло! Считаю что все дело в самом фрикционе колодки они какие то "вязкие" что ли. Сейчас стоят Брембо, буду наверное менять на одни из этих:
    TRW GDB3642
    FERODO FDB4194
    JURID 572612J
    TEXTAR 2520501
    ATE 13.0460-5600.2
    Другого способа борьбы с этим звуком думаю нет. Всякие ВДшки это баловство.
  10. #39
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    werter100,
    Чем выше влажность воздуха, тем больше выражен этот эффект.
    В сухую погоду его не будет. Объяснять лень, просто поверь на слово и не парься.
  11. #40
    Благодарностей: 862
    werter100, ты видимо не то или не тем почистил. Я вот на штатных проездил - потом когда менял (спереди) правильной смазкой всё смазал (их две разные). Там так же надо почистить перед смазкой от грязи и старых колодок всё железной щеткой, тогда колодки будут ходить туда сюда без каких-либо звуков.
