Опрос: Как часто я меняю моторное масло?
Страница 564 из 575 ПерваяПервая ... 64464514554562563564565566574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,631 по 5,640 из 5749
Тема: Какое масло заливаем в бензиновый ДВС 2.0
    Благодарностей: 781
    Для бензинового двухлитрового двигателя G4NA(NU)
    Завод конкретно рекомендует 5w-20 или 5w-30 API SM (SN) ILSAC GF-4(5) и/или ACEA A5
    Вложение 10500 Вложение 10455
    Для замены требуется 4 литра, НЕ стоит бояться масел 5W-20 – их можно и нужно лить в эти двигателя. Круглогодично. 5W-30 A5 - так же хороший выбор для заливки.
    Разумный интервал замены масла - 5 - 8 тысяч км в зависимости от условий эксплуатации. Никакие ACEA A3 и С3 - НЕ НУЖНЫ!
    Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0) (Тема по выбору масла на oil-club.ru)
    Ответ Хендэ Россия на вопрос по допускам
    C "завода" во всех бензиновые моторы (кроме 1,6 T-GDI) заливается масло - Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20.
    Кинематическая вязкость - вязкость моторного масла определяет его текучесть при нормальной (стандартной) рабочей температуре двигателя, а также максимальной. За основу проведения испытаний берут 40 и 100 градусов по Цельсию, а измерения проводятся в сантистоксах.
    Динамическая вязкость — вязкость моторного масла, отображающая силу сопротивления в ходе перемещения жидкостей, которая от плотности никак не зависит. Единицей измерения динамической вязкости является сантипуаз.
    OEM масла Hyundai-Kia
    Показать/скрыть содержимое
    Hyundai-Kia Premium Gasoline Engine Oil 5W-20 (API SL; ILSAC GF-3) [артикул 05100-00421] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Premium LF Gasoline 5W-20 (API SM; ILSAC GF-4) [артикул 05100-00451] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Hyundai-Kia Turbo Syn 5W-30 (ACEA A5) [артикул 05100-00441] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Народ, не надо взаимных обвинений, все отписываются о своих ощущениях по сравнению и исходя из этого отдают предпочтение тем или иным вязкостям/маслам, если кто то заливал одну вязкость, а потом залил другую и стало хуже/не ощутил изменений, то такое мнение тоже имеет место быть, зависит от личных восприятий, слуха и т.д. Пишут же бывает что не ощущают изменений после включения кондиционера, ну что тут сказать Также и наоборот есть много кто ощутил разницу при переходе с 30 на 20 вязкость и теперь не видит смысла заливать 30 вязкость, о чем теперь и пишет, делится опытом, но и писать что 20-ка г...вно просто потому что так считаешь, но сам не использовал, тоже неправильно.
    Но неоспоримый факт в том, что на "двадцатках" нет повышенного износа при применении в этих двигателях и использовать их можно без опасений, как и то что масла в вязкостях 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5 тоже хороший рабочий вариант для применения в этих двигателях, но вот вязче уже абсолютно незачем, какую то доп защиту или уменьшения износа от применения W40 не получишь, но получишь ряд отрицательных эффектов как повышенная шумность, дизеление, повышенный расход.
    Поэтому как итог:
    Масла вязкостей W30 и W40 допусков ACEA A3/B4 не нужны тут, лучшими вариантами будут масла 0W/5W-20 или 0W/5W-30 ACEA A5 или ILSAC GF-5, если зимой бывают температуры до -25 и ниже, то на зиму лучше использовать масла с зимним индексом 0W, для "тёплых" зим до -20 хватит и 5W. Применения двадцаток в этих двигателях опасаться не стоит, пробовать можно смело, если что то не понравится - всегда можно вернуться на тридцатку:)
    Ниже приведен список хороших масел, которые я бы себе залил.
    0w-20 ILSAC GF-5
    * Amsoil Signature Series 0W-20 (API SN, SM; GM Dexos1 Gen2 (supersedes 6094M); ACEA A1/B1; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395; ILSAC GF-5, GF-4) [артикул ASM1G] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1 0W-20 (API SN PLUS; API SN; ILSAC GF-5; GM dexos1™ Gen 2 (номер лицензии D10101GH015); Ford WSS-M2C947-A; FORD WSS-M2C947-B1) [артикул 152559] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Idemitsu Zepro Eco Medalist 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5) [артикул 3583-004] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Chevron Havoline ProDS 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2) [артикул 223501482] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 0W-20 (API SN , ILSAC GF-5) [артикул L205544TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Neste Pro 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; API SM/SL/SJ; Chrysler MS 6395; Ford WSS-M2C947-A) [артикул 118345] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 0W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2; Ford WSS-M2C947-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046181] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Ecotech 0W-20 D1 FE (API: SN/RC, ILSAC: GF-5, GM: dexos1™ Gen 2; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331749] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-20 ILSAC GF-5
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-20 (API SN; ILSAC GF-5, WSS-M2C945-A, MS-6395) [артикул MOSYN52C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Quaker State Ultimate Durability 5W-20 (API SN-RC; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2 (license D10074GE014); Ford WSS-M2C945-A; Chrysler MS-6395) [артикул 550046189] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-20 D1 (API: SN/RC, GM: Approval dexos1™ Gen 2, ILSAC: GF-5; CHRYSLER: MS 6395, FORD: WSS-M2C945-A, FORD: WSS-M2C946-A, FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8331046] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ILSAC GF-5
    * Champion New Energy 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8235504] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Kixx G1 Dexos1 5W-30 (API SN, ILSAC GF-5, GM Dexos1 (уже есть Gen2)) [артикул L210744TE1] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 (API: SN; ILSAC: GF-5; Ford; Chrysler; Daihatsu; GM; Honda; Hyundai; Isuzu; Kia; Mazda; Mitsubishi; Nissan; Subaru; Suzuki; Toyota) [артикул 9042] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Mobil 1™ x1 5W-30 (A1/B1, SN, GF-5, Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A, WSS-M2C913-C, Dexos1) [артикул 152721] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 (API SN; ILSAC GF-5; Dexos1 Gen2, WSS-M2C946-A, MS-6395) [артикул MOSYN53C16] - лаб. анализ свежего (VOA)
    * Wolf Vitaltech 5W-30 D1 (API SN Plus; API SN; ILSAC GF-5; CHRYSLER MS 6395; GM dexos1 Gen 2; FORD: WSS-M2C945-A; FORD: WSS-M2C946-A; FORD: WSS-M2C947-A) [артикул 8332340] - лаб. анализ свежего (VOA)
    0w-30 ACEA A5
    * () [артикул ] - лаб. анализ свежего (VOA)
    5w-30 ACEA А5
    * Shell Helix HX8 A5/B5 5W-30 (ACEA A5/B5; Ford WSS-M2D-913-C, WSS-M2C-913-D) [артикул 550046777] - лаб. анализ свежего (VOA)
    Последний раз редактировалось stalk:er; 15.01.2020 в 12:46. Причина: Обновление VOA-анализов
  2. #5631
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 56
    Комплектация: Hightech
    Quaker 5w20 у всех темнеет слишком быстро? Пробежал на нем почти 2000км,а цвет стал как будто 4-5 проехал.
  3. #5632
    Аватар для Basurman
    Благодарностей: 97
    Miklosh, а вот Квага 0-20 у меня не зашёл. На холодную тарабанил, сейчас Амсоил 5-20.
    Квага 5-20 было тихим.
    Алексей, а какое правильное для нас масло из линейки 5-20:
    1.Моторное масло AMSOIL Signature Series Synthetic Motor Oil SAE 5W-20
    2.Моторное масло AMSOIL OE Synthetic Motor Oil SAE 5W-20
  4. #5633
    Благодарностей: 667
    Оба масла хороши, просто SS линейка топовая и самая дорогая, но и на OE можно смело 5-6 тысяч откатать!
    Сорри, упустил твой пост. На холодную звук мягче, стал меньше напрягать стрекот гидрика. А вот на горячую по тишине они одинаковы с Квагой, на разгоне звук появляется на одинаковых оборотах - он разный (передать не могу), но приятный на обоих маслах.
    Понятно, а я все больше и больше от 0-20 кайфую, оно прям с пробегом "раскрывается"!
  6. #5634
    Благодарностей: 66
    после 1500 км светлое.
    мобил 1х1 потемнел к этому времени сильнее
  7. #5635
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 807
    А как же классическое - потемнел - значит работает?
  8. #5636
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 56
    Цвет: Grey
    Доброго дня всем! Квага 5-20 тоже самое, потемнел, но не критично, стало коричневым, но не сильно тёмным. Но на холодную цокот достал, то ли гнц то ли гидрик какой-то, но ощущение, что именно какая-то одна "деталька" постукивает! Прогретый приятно стрекочет!
    С уважением, Евгений !
  9. #5637
    Аватар для stalk:er
    Благодарностей: 388
    Цвет: голубой
    ДА! у всех.
    У первого масла база - ПАО, у второго гидрокрекинг + ПАО. Я лично выбрал первое.
    Это видно фишка нашего мотора. )) На Амсоил этот хромой гидрик чуть глуше стрекочит. ))
  11. #5638
    Благодарностей: 66
    да я не против, чтобы работало и мало. но он прям сильно потемнел за 3 тыс. правда и потише стал.
    квакер на холодную в рестайле потише, чем мобил в доресте.
    скорее всего в обе на лето мобил залью
  12. #5639
    Аватар для rusxakep
    Благодарностей: 807
    Если это сильно волнует - лучше сдать отработку на анализ и понять что это просто изменение цвета, не несущая опасности.
  13. #5640
    Благодарностей: 667
    В очередной раз повторюсь, но Mobil 1 0W-20 и x1 5W-30 из европейской линейки - отличнейшие масла для G4NA на все случаи жизни, про американские линейки я вообще умолчу, там всегда было very good! Однако есть один, но "огромадный" минус - очень большая вероятность нарваться на "палево", и меня, например, именно этот факт заставил не так давно перейти полностью на Amsoil, иначе так бы и продолжал лить Мобил... Получается, сейчас о гарантированном качестве можно говорить только тех масел, что разливаются в штатах, ну или тех линейках известных во всем мире производителей, что изначально были выпущены не для стран СНГ. Речь, как раз, об Amsoil, Quaker State, Pennzoil и т.п., ну и тот же Mobil 1, но только вот из этой серии...
