Страница 38 из 42 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 418
Тема: Обогрев зоны покоя стеклоочистителей
  1. #371
    Комплектация: Famaly
    Здравствуйте владельцы Tucson. Владею Tucson FL 2019 рестайл. Комплектация Famaly. На нем нет подогрева зоны покоя дворников. Недавно поменял лобовое, поставил с подогревом. Стал вопрос как подключить. В подкапотном пространстве в блок предохранителей есть разьем под реле подогрева лобового.Нажмите на изображение для увеличения. Обведено на фото карасным. Может у кого нибудь есть распиновка разьёмов блока предохранителей. Буду рад любой помощи.
  2. #372
    Благодарностей: 141
  3. #373
    Аватар для lynx
    Цвет: светло-бежевый
    Подогрев зоны дворников лобового стекла.
    Добрый день всем.
    Наступила наконец зима и навалило снега. Очень его ждал, чтобы ощутить прелести полного привода в сугробах, когда моноприводные буксуют и ели-тащатся :).
    Но вот вопрос - не тает снег под дворниками. Я так понимаю обогрев зоны дворников включается при включении обогрева заднего стекла (на него же и подогрев зеркал подключен).
    Тестил так:
    1. выключаю печку и климат
    2. Включаю обогрев заднего стекла.
    3. Через 2-3 минуты снег на заднем стекле и зеркалах - плавится, под дворниками - нет.
    В чем может быть дело? Предохранитель? Если да, то подскажите, где именно он в блоке под капотом? Было такое что не работал осыватель фар - оказывается был перегоревший пред, его поменял и все заработало на ура. Может и с подогревом дворников такая же фигня? На схеме реле вроде видел - https://vsepredohraniteli.ru/hyundai/tucson3.html - DEICER
  4. #374
    Благодарностей: 112
    Подогрев на бумаге есть, но он слабый и неудачно расположен. С другой стороны делать мощный чревато.
  5. #375
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 98
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    По идее тут Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #376
    Аватар для lynx
    ну вот нифига не греет :(. У отца на стареньком Форестере виден подогрев под дворниками с виде полосок, жарит нормально, а у меня - даже легкий снежок не тает за пару минут :(.
    Вчерак домой ехал - дворники всегда были в обледенении :(((( Но включается обогрев дворников вместе с обогревом заднего стекла, да? Не по кнопке антизапотевания лобаша?
    Я вот планирую смотреть сюда, да.Вложение 13246
  7. #377
    Благодарностей: 98
    А чего там ? Там нет не чего ( она пустая ).
    Машина у тебя с нуля, или Б/У ? Если Б/У то предыдущий хозяин мог менять стекло, соответственно стекло может быть без обогревателя или при замене могли не подключить клемму.
  8. #378
    Аватар для lynx
    Машина б.у.
    А визуально определить есть ли обогреватель или нет - никак? Врятли там стекло менялось.
    Что значит "А чего там? Там нет ничего" - а если там реле стоит? Короче скоро схожу прогуляюсь и проверю.
  9. #379
    Благодарностей: 98
    Машина б.у.
    Там при переходе по тому вложению не чего нет, вот что там Нажмите на изображение для увеличения.
    В принципе можно определить есть ли там обогреватель, попробовать просветить эту чёрную полосу и в принципе там должно будет видно полоски обогревателя.
  10. #380
    Аватар для lynx
    а, странно, там был скриншот - https://prnt.sc/213g12o
    Сходил, посмотрел, реле - есть, пред - есть и живой.
    после работы схожу попробую просветить фонариком. Блин, хочу обогрев дворников :(.
    Вот смотрю у вас Туксон 2018-го, у меня 2017-го, наверное одинаковые (кроме движка и примерно комплектации, но обогрев есть у всех вроде бы). Как вы включаете обогрев дворников лобового стекла?
    Вот ожидал увидеть что-то типа такого - https://www.drive2.ru/l/492272247549984881/ там видно как под дворниками тает снег.
