Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 132
Тема: Электронный ручник
  1. #61
    Аватар для kirill52
    Благодарностей: 265
    Комплектация: High-tech
    Цитата Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
    Прикол: сегодня снялся сам при переключении в драйв. Это впервые за месяц с лишним эксплуатации.
    У меня так происходит, если пристегнут ремень безопасности
  2. #62
    Благодарностей: 178
    Я никогда не трогаюсь с непристёгнутым ремнём.
  3. #63
    Аватар для Eduard018
    как отключить электро ручник от шгу
  4. #64
    Благодарностей: 1,341
    При движении электронным ручником можно пользоваться как при исправной так и не при исправной основной тормозной системе. При этом дополнительно задействуется еще и система abs.
    Смотрим вот здесь со 1.10 мин
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post77437
  6. #65
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    ИМХО алгоритм управления электронным рулём продуман настолько хорошо, что о его наличии вспоминаешь только тогда, когда машина сдерживает тебя от ошибки - попробовать тронуться с места не пристёгнутым. В остальном - работает абсолютно ненавязчиво. Когда надо - поставит, когда надо - снимет. У меня уже вторая мшина с этой функцией, и мне она очень нравится. ИМХО.
  7. #66
    Аватар для Aleksandr Somik
    Комплектация: TREND
    Нет, автохолд я не использую.
    Зря не используете . В пробках афигенная штука . Но обязательно нужно быть пристёгнутым , чтоб всё правильно работало - и ручник автоматически снимался и автохолд.
  8. #67
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 29
    Авто: Hyunday Tucson
    Вышла из строя кнопка электронного ручника
    И так, машина 2017 г.в., в феврале закончилась гарантия, а в марте у машины отвалился ручник.. хотя говорят это всё равно не гарантийный случай.
    Покопался в интернете, нашёл на Драйве отличную статью по данной проблеме, ознакомившись приступил к ремонту.
    Фотоотчёт:
    То что проблема не в электронике - понял сразу, т.к. потянув просто за кнопку, ручник не реагировал, а если потянуть и одновременно большим пальцем придавить (там где теоретически ось рычага), то ручник срабатывал. Да и чувствовался не большой люфт в рычаге.
    И так, берёмся за перегородку между подстаканником и квадратной нишей, и тянем на себя. По началу усилие может показаться не маленьким. Там под панелью пластиковые многоразовые защёлки, просто тугие.
    Если сидеть на водительском месте, то у меня сначала поднялся (соскочил с крепления) верхний правый угол, ну а потом уж когда появилась щель поддеваем пальцами и начинаем поддевать по периметру продвигаясь к подлокотнику (Подлокотник соответсвенно должен быть открыт, рычаг коробки на паркинге).
    Когда панель отстегнется по всему периметру, приподнимаем её от подлокотника, на столько что бы отсоединить два шлейфа:
    Шлейфы по клеммам разные, на защёлках, отстёгиваются довольно легко:
    Сам блок кнопок в общей панели крепится четырьмя болтиками, откручиваем и чуть с усилием тянем вниз.
    Что бы снять рамку вокруг рычага ручника, откручиваем два болтика снизу блока:
    Далее нам надо снять саму кнопку. Заранее почитав на Драйве я уже знал что кнопка на осях-защелках, Аккуратно тянем и:
    Блин, ну как? КАК? можно было сконструировать столь хлипкую конструкция! Ведь пусть даже в Питере может и не так часто бывают сильные морозы, но пластмасса всё рано становится хрупкой! Как можно было эти усики сделать монолитными со всем корпусом блока?
    Причём обратите внимание, усики разные, один усиленный, а второй нет (он то и сломался).
    В итоге имеем то что имеем ((
    Вид на кнопку снизу:
    Блок я на всякий случай разобрал и вытащил плату с электроникой, с кнопками и подсветкой. А за одно вытащил толкатели, на которые давит рычаг, а те в свою очередь давят на кнопки. (Лучше б они сделали просто две кнопки (зелёную и красную), вместо рычага).
    Панель кнопочек снизу:
    Вот где бы эту панель отдельно заказать?...
    Дальше был мозговой штурм, как прилепить эту маленькую шняжку что б она не отвалилась...
    Форумчанин с Драйва всё паял, т.к. в его случае эпоксидка отваливалась.
    Я всё же паять не решился, сделал так:
    1. Отломанный кусочек обезжирил и посадил на "Поксипол"
    2. Далее взял сверло диаметром 0.8мм и просверлил это ушко сверху вниз в двух местах на глубину 11-12мм (для того что бы установить 2 штифта)
    3. В роли штифта использовал закаленную швейную иголку. Два этих штифта промазал так же поксиполом, и вставил в отверстия.
    4. Далее взял пластиковую карточку, и вырезал накладку для внутренней части ушка и приклеел её к задней части:
    5. ну и нарастил рёбра так же поксиполом.
    Самое загадочное это то что это всё сейчас клеится до завтра, и выдержит ли всё это после того как я нащёлкну кнопку... завтра отпишусь.
    Ну если это не прокатит, как вариант ещё, это просверлить сквозную ось, что бы кнопка вообще не на усиках крепилась, а на рамке. Но как в точности просверлить отверстия под ось в рамке?...
    Ну или придётся жестко заколхозить двумя кнопками зелёной и красной, например как этой:
    До завтра, товарищи!
    Последний раз редактировалось Copernik; 11.04.2020 в 18:00.
  10. #68
    Благодарностей: 282
    такие вещи лучше делать суперклеем и содой
  12. #69
    Аватар для Copernik
    Благодарностей: 29
    mitya1698, про супер клей слышал, но про соду?? Это как?
  13. #70
    Благодарностей: 282
    сыпешь соду, капаешь клеем, повторяешь
    получается замечательно
    погугли
    восстанавливать всякие крепежи самое то
    а вот поксипол по моему к пластику лепится гораздо хуже
