Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Замена блока управления мультимедиа на руле.
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    Двигатель: 1.6 (177)
    Комплектация: Prime + hight-tech
    Всем доброго времени суток.
    Не так давно перестал работать рычажек переключения треков ( только вверх). На форуме данный случай увы не первый. Так что был заказан блок на али. Получил, но не то. На фото видно разницу.
    Если я правильно понял, это блок от другой комплектации. У меня prime 2016г.в.
    В связи с этим вопрос: Что будет происходить при нажатии на клавишу голосовых команд (по всей видимости это она), которой у меня нет? Спрашиваю потому, как не знаю менять ли целиком блок или выпаивать переключатель треков и менять только его.
    Благодарностей: 613
    При нажатии на клавишу голосовых команд будет происходить то, что Вы захотите, если конечно стоит андроид-планшет. На нем предусмотрено легкое программирование по требуемому назначению. О реализации этой функции на родном ШГУ сказать не могу.
    Если не охота заморачиваться с перепрограммированием или эта функция отсутствует, то я бы перепаял клавишу на родовой блок. Все же оригинал, да и родовые клавиши цветные, все колоритнее.
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    При нажатии на клавишу голосовых команд будет происходить то, что Вы захотите, если конечно стоит андроид-планшет...
    ШГУ родное. Вспоминаю, вроде на этом шгу в принципе не предусмотрены голосовые команды. Вероятно кнопка будет просто "пустая " или выполнять "mute" как на оригинале. В общем понять смогу только установив.
    Благодарностей: 71
    Новый блок клавишь похож на тот, что ставили на комплектацию комфорт (дорестайл). Голосовая клавиша позволяла управлять голосом шгу "комфорта". После замены ШГУ на ШГУ с навигацией эта клавиша становится пустой. Функционал вы не потеряете, т.к. клавиша отключения звука размещена в клавише регулировке громкости.
    Аватар для dom59
    Благодарностей: 12
    На "комфорте" блок с цветными трубками,а голосовая клавиша,как показано на правом рисунке.После замены ШГУ на =Дейстар= голосовая кнопка работает нормально.
  6. #6
    Аватар для Hardy
    Благодарностей: 22
    Получил новый-правильный блок и заменил. Всё работает отлично! В связи с ненадобностью продам блок для "комфорта". http://www.tucsonforum.ru/forum/show...6411#post96411
  7. #7
    Цвет: Micron Gray
    на FAMILY рестайл похожа
  8. #8
    Благодарностей: 89
    Под качелькой две кнопочки. Так что не клавиша перепаивается а всего лишь маленькая кнопочка))
  9. #9
    Не подскажите где и по чем брали правильный блок? Таже болячка появилась.
  10. #10
    Благодарностей: 282
    Проще разобрать и подобрать подходящую тактовую кнопку для замены на мой взгляд
