Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Что заливаем в раздатку и задний мост?
  1. #41
    Благодарностей: 1,341
    Поменял масло в раздатке и редукторе. Масло хватает упаковки в 1 литр. Раздатка 400 мл и редуктор 600 мл.
    Масло брал такое
    https://www.ozon.ru/product/zic-gft-...vyh-799007060/
    Уплотнительные кольца заменил. Патнамберы брал здесь
    https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/9187144/
  3. #42
    Всем привет! Кто-нибудь в курсе, можно ли греть заливную пробку в муфте, например строительным феном, не снимая муфту с автомобиля? Как я понял, пробка закручена на фиксаторе резьбы и открутить её весьма проблематично шестигранником.
  4. #43
    Благодарностей: 1,150
    Снимать всё равно придётся - масло иначе не слить. Ну а чего не погреть - алюминий не расплавится, а фиксатор должен размягчиться. Но я грел бы снятую - сальники не повредить бы. Да и большой объём греть дольше.
  5. #44
    Благодарностей: 96
    Мне грели газом, но сначала крышку сняли, все слили, чуть промыли новым маслом, потом крышку на герметик обратно поставили, залили новое масло, чуть дали поработать, долили ещё масла и все. Пробку на герметик не сажали.
    Потом я ещё раз менял масло, пробка открутилась. Сливал масло - снимая насос.
