Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8161718
Показано с 171 по 179 из 179
Тема: Газовые упоры капота
  1. #171
    Комплектация: Динамик
    Вырезал. Зазор увеличился больше к фаре
  2. #172
    Благодарностей: 538
    значит аморты сильные.
  3. #173
    Аватар для begunok
    Благодарностей: 15
    Авто: Santa FE DM
    Год выпуска: 2014
    Двигатель: 2.4 (180) Бензиновый
    Цвет: блакк
    Комплектация: наифулейшая
    упоры капота туксон
    Цитата Сообщение от Alex547 Посмотреть сообщение
    Мне одному бросилась в глаза обратная установка упоров?)) Как то странно смотрится))
    кто сказал?
    "обычно" так и должно стоять! баллоном вверх, так аморт мягче работает ;)
    Здравствуйте! Подскажите поставил амортизаторы капота производитель "АВТОУПОР"и после установки изменились зазоры между крылом и капотом может кто сталкивался с такой проблемой.
    ставили их всё ном у людей было
    Ищите больше о нас в ПАРТНЁРСКОЙ ТЕМЕ
  4. #174
    Аватар для Серж
    Благодарностей: 472
    Цитата Сообщение от Nafanka65 Посмотреть сообщение
    АМОРТИЗАТОР КАПОТА TUCSON Hyundai / KIA R4500 D7001
    Вложение 10229
    Купил такие же. Сегодня планирую поставить новые лампочки на дальний свет и упоры на капот. Всегда считал, что упоры ставятся баллонами вверх, везде так и видел. И на фотки они так стоят. Но на фотографиях в инструкции по установке, идущей в комплекте, они стоят баллонами вниз. Что это, ошибка или исключение из правил ввиду какой-то особенности. Кто как ставил? Есть ли разница и что посоветуете.
  5. #175
    Аватар для Серж
    Благодарностей: 472
    https://youtu.be/HIUQW7vlZeI
    Помоему я нашел в сети объяснение этому явлению. Оцените насколько они обоснованы. У меня в комплекте упоры импортные.
  6. #176
    Аватар для Серж
    Благодарностей: 472
    Поставил согласно инструкции и рекомендаций производителя, с учетом выложенного выше видео. После установки все сомнения как правильно ставить амортизатор, разрешились сами собой. При закрывании в сложенном положении газовый баллон упора оказывается вверху, а шток внизу как и полагается. Видимо этим обратным перемещением при складывании и обусловлено его обратная установка.
    Установка заняла всего минут 15. Самое "тяжелое" оказалось извлечь две пластмассовые клипсы из капота. Изделие очень добротное, крепления сделаны из очень мощного толстого металла, покрытого порошковой краской. Капот откидывается мягко, без рывков и ударов при финише капота. Думал, что один из упоров при закрытом капоте будет ложиться на расширительный бачок, даже для проверки положил лист бумаги. Все оказалось норм. По мощности амортизаторы подобраны идеально, зазоры не изменились, перекосов капота не произошло, работают синхронно, капот выше чем было, практически не задирают.
    Изделием доволен как слон. Рад, что не стал покупать другие, где нужно было подрезать уплотнитель. Подозреваю, что при установке других, более коротких амортизаторов, где угол и плечо подъема капота иное, требуются более жесткие и сильные, которые и коробят "нежный" капот и изменяют зазоры.
ID:	10474 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10475 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10476 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10477 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10478 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10479 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Серж; 09.12.2019 в 15:03.
  8. #177
    Двигатель: 1.7 (85) Дизельный
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    У меня зазоры изменились, но не сильно - в пределах описанных допусков.
    P.S. Изделием доволен как слон.
  9. #178
    Благодарностей: 37
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    romapop,СержТак я не понял,кто более доволен?
  10. #179
    Цвет: Sand
    Комплектация: Class
    Довольны все!
    Но дабы быть объективным, после установки зазоры у меня изменились слегка, допуски в инструкции 1-0.5 мм.
    Возможно по прошествию времени "усядутся", не проверял повторно - меня устраивает.
