Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Стук в салоне при езде.
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Заметил сегодня,при наборе скорости стук учащается,при уменьшении становится реже.Слышно в салоне,особенно если положить руку на подлокотник,отдает в него.Кто может сказать,что это такое?
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Комплектация: Hightech
    Когда накатом идёшь, если газ отпустить? Как?
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Стучит,при уменьшении скорости реже стук,при минимальной пропадает,сливается со стуком на ухабах.Может камень попал в протектор....есть такое подозрение.Главное сегодня заметил.До этого месяца два назад была вибрация на 140 км.Сделал балансировку но не проверял больше.Может это связанно как то
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 135
    Когда камень в протектере, звук больше на шлепок похож. По грязи ездил? Бывает, что на колесо налипает и пожалуйста. Посади кого нибудь назад, пусть окна откроет и послушает с обеих сторон
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Да, проверь, а затянули ли тебе гайки после балансировки?))
    А то была у меня схожая история - решил помазать болты, чтоб не закисали, так гайки оказывается откручиваться стали (которые колёса держат))) ). А да, первое что услышал - "постукивание подвески" при проезде кочек задними колёсами))))
  7. #6
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    Точно,нужно завтра проверить.Так то я сегодня колеса проверял,ногой пинал,вроде бы не болтаются.Но нужно гайки посмотреть,спасибо за подсказку)))
  8. #7
    Аватар для nector
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    всю сознательну водительскую жизнь смазывал, болты и шпильки колёсных, в зависимости от модели, но, чтобы откручивались, впервые слышу, всегда, перепроверяю, после шиномонтаж, или когда в дальнюю дорогу, усилием своего веса ключём на каждый болт
    писи
    не резьба удерживает, удерживает сила трения между конусами диска и гайки или болта, вот тама смазывать точно не нужно
    та это херня, вот когда, лет 17назад, ослабился ступичный подшипник на Ланосе, видимо при сборке не сел до конца, за год он устаканится, и появился люфт, и не слабый, ночь, зима, гиде-то -15, поле, между населенными пунктами примерно в 50 км, колесо болтается, и поджать нечем, мало того, что законтрогаено приклепами, да ещё и под ключ на 27 или 32, не помню, как то дополз до ближайшего шиномонтаж, полчаса будил, подошел от газели балонный ключ
  9. #8
    Аватар для barit
    Авто: Hyndai Tucson
    Цвет: Micron Grey
    В общем стук куда то пропал сам по себе,грешу на камень,или в протекторе или же где то,не знаю где.Колеса не раскручены.Так что буду слушать дальше и под машину залезу гляну все тяги и привода,супорта.
