Страница 40 из 143 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1429
  1. #391
    Всем доброго дня! С прошедшими праздниками!
    Поменял местами катушки и форсунки, всё делали у ОД так как машина на гарантии, опять тоже самое переодически загорается чек( с ошибкой Р0303) провалы оборотов и машину начинает колбасить едешь к дилеру они делают диагностику говорят что всё в норме.
  2. #392
    Благодарностей: 294
    P0303 это пропуски зажигания в 3м цилиндре. Причем подтвержденная то есть пропуски минимум 4 раза подряд.
    Катушка(либо проводка управления катушкой от блока управления), свеча, топливная форсунка, компрессия. Как говорится чтобы все было ок - надо чтобы было чему гореть (топливно воздушная смесь), было чему поджигать(искра свечи) ну и компрессия. Классика. Вот и проверяйте.
    Очень редко но бывает выбивает управляющий каскад на транзисторе внутри блока управления двигателем, но вряд ли.
  4. #393
    Машина у ОД уже третью неделю, не могут найти причину, говорят им нужен устойчивый эффект проблемы и горячей чек постоянно, чтобы это зафиксировал менеджер по гарантии а он в последнее время или просто моргал или загорался и на следующий день гас.
    Про компрессию задавал вопрос сказали что нормальная, хотя если смотреть историю по сигнализации не знаю насколько она достоверна то капот открывали один раз и на три минуты)
  5. #394
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Дилер, очевидно, очень вертлявый.
    Чтобы он не выворачивался, езжайте, заказываете у него замер компрессии за свой счет, стоите рядом, смотрите, пусть результаты распечатают.
    Каждый раз, когда загорается чек, делайте видео, фото и пробег. Наберете материала - шлите дилеру, в копию хендэ мотор рус.
    Ато так и будут вертеться, им это очень удобно и очень нравится.
    Ну и, в прежних авто ошибка сохранялась, даже если она просто загоралась потом гасла. Как здесь - не знаю...
  7. #395
    Авто: Kia Sportage QL
    Комплектация: Luxe
    Если катушку с форсункой и свечей меняли местами, при этом пропуски проявляются на том же цилиндре периодически, то проверять цепи подключения, а именно прозвонить сигнальную цепь с блока до катушки, возможно окисление разъема ECU и проверить питание на саму катушку . Также поступить с цепью форсунки.
    Предварительно конечно не помешает убедиться в целостности катализатора программно, также можно это сделать и визуально, открутив верхний датчик кислорода.
  9. #396
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    пустьт авто простоит 45 дней и можно возвращать его по закону ) можно деньгами забрать по действующим ценам или на новый авто поменять) раз не могут ничего за три недели сделать рукожопы. скорее всего даже не подходят к машине.
  10. #397
    Аватар для Николай л
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Максимальная
    Добрый вечер. Может катализатор.
    У меня 2.и 4 пропуск потом 1.3
    Оказалось катализатор
  11. #398
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Может датчик положения коленвала.
  12. #399
    Комплектация: Luxe
    Вполне возможно, кат нужно смотреть в любом случае, но при уже забитом катализаторе будут пропуски, как в вашем случае. а у человека именно в 3 цилиндре.
  13. #400
    Аватар для Gin
    Благодарностей: 67
    Комплектация: Style
    Вадим 74, Вы сейчас в одну кучу мух и котлеты! Человек правильно пишите про Gamma моторы, у нас NU и у него зазоры меньше! Уже писал в данной теме об этом...
    Можете дать ссылку, где почитать о зазорах и их величине у NU?
