valg1,раскажешь потом,доволен или нет?Может то же такую возьму......
Тут штекер и предохранитель на 10А, в форумах почитал,что есть дополнение в прикуриватель, вставляется, для питания бортовой сети авто при снятии аккумулятора. В инструкции написано, что устройство может использоваться для питания холодильников для авто и других приборов.
P.S. устройство качественно сделано,надеюсь оправдает вложенные в него деньги.
valg1,я нашёл вот в продаже только по такому номеру 018999907M( с буковкой М) ,модернизированное что ли? От 4500 рублёв
Всё пойдет прахом, если прикруриватель работает от реле, которое размыкается при пропаже питания :) Вы проверьте перед тем, как покупать - напрямую идет к АКБ (через предохранитель ессно) или нет. Я смотрел и мне кажется, там еще реле навешано, так что запитаться от прикуривателя чтобы открыть тот же капот с электромеханическим замком - не получится.
-режим источника питания (подключив к проводам питания можно снять АКБ не прерывая напряжения в бортовой сети автомобиля) Из инструкции, надо почитать получше, не углублялся в этот вопрос.
Покупал здесь, с учетом бонусов))) Здесь точно не паленый товар. Вот хороший обзор на зарядное. https://m.onlinetrade.ru/catalogue/p...l#tabs_reviews
Это может быть ошибкой - но!
OEM поставщик нашей батереи получается - Варта 580 400 074 F16
Вот нашел ссылочку:
https://www.buycarparts.co.uk/varta/7006122
https://www.onlinetrade.ru/catalogue...6-1047036.html
Последний раз редактировалось rusxakep; 31.07.2018 в 12:03.
