Страница 23 из 91 ПерваяПервая ... 1321222324253373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #221
    Благодарностей: 184
    Комплектация: Лайф стайл
    Evgenius,на тусане у меня не было опыта запуска двигателя в экстремальные морозы, солярис заводил в -35 - схватывать он начинал секунду на третью, а заводился секунду на пятую - думаю это далеко не два оборота. Можно ли назвать аккум хорошим, если он 20 раз крутит по полсекунды?
    Здесь надо спросить заводящего - Какие он манипуляции производил: мож он дал ключ на старт, жик-жик 2 раза - отпустил... И так 20 раз. Мож он держал ключ на старт, не отключая, а стартер дав 2 оборота, останавливался. В любом случае, если аккум 20 раз такое насилие пережил - он хороший.
    Может быть: контакты хреновые на клеммах, контакты во втягивающем (мыл недавно авто, выехал на мороз), подшипники стартера клинят, межвитковое в стартере. Что угодно, но не аккум.
  3. #222
    Аватар для Troll
    Благодарностей: 9
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    Спасибо всем ответившим.
    Смущает словосочетание "не дает покрутить побольше" эти 20 попыток были полноценные или аккум еле-еле дал два оборота и остановился.
    Еле-еле давал.
    Повторял примерно такую последовательность: Пуск->Загорается Acc->Тормоз->Снова Пуск->полсекунды крутит->Тишина->Пуск->Выключение
    Примерно с ноября не мыл.
    Машина ночует в паркинге, там примерно +2- +5 зимой. На улице только в течение рабочего дня. В предыдущий раз в -25 (где-то месяц назад) завелась без проблем.
    Как прикуривали? Во время прикурки стартер себя так же ведет или крутит нормально? Если поведение такое же как и без помощи, то дело не в аккуме.
    А напруга какая на аккуме?
    Напругу не мерял, попробую завтра найти людей с вольтметром. Прикуривали по мануалу: заглушили донора, прицепили провода, включили донора, дали газку...
    Последний раз редактировалось Troll; 06.02.2019 в 18:32.
    Stay away from da voodoo
  4. #223
    Благодарностей: 184
    Ааа... у Вас автозапуск? Ну если 20 раз аккум крутил и на 20й раз также как в 1й раз - аккум красавец!
  5. #224
    Благодарностей: 977
    А разве на современном движке можно залить свечи? Это ж не карбюратор...
    искры нет а впрыск есть. точнее мозг думает что и искра есть но ее нет. (как сурок в дмб)....
  7. #225
    Благодарностей: 184
    Кстати, как стартер крутит? Бодро? Вжик-вжик-вжик-вжик? Или вжыыык-вжыыыык-вжыыык)))) видео процесса нужно, одним словом))
  8. #226
    Аватар для Troll
    Благодарностей: 9
    Нет автозапуска.
    Сегодняшний консилиум постановил, что никак не крутит. Реле какое-то щелкает, а стартер не крутит.
    В общем заказал эвакуатор, в воскресенье повезу дилеру
  9. #227
    Благодарностей: 184
    Цитата Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
    Нет автозапуска
    Всмысле keyless
  10. #228
    Аватар для Troll
    Благодарностей: 9
    Всмысле keyless
    Да, с кнопкой, без ключа. С ключом как-то проще покрутить, а тут походу что-то не дает. Вроде все предохранители посмотрел (которые слева у водителя в салоне и те, которые под капотом), всё целое. Релюшку, которую в соседней теме советовали, тоже потыкал, стоит крепко, не должен там по идее контакт пропасть. Теперь осталось добраться до сервиса, чтоб там спецы посмотрели.
  11. #229
    Аватар для Troll
    Благодарностей: 9
    Выяснили. Сгорело втягивающее реле.
  12. #230
    Аватар для black_boom
    Благодарностей: 65
    Цвет: Stargazing Blue
    Troll, что по чем замена обошлась?
