Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Не открывается задняя дверь
    Аватар для Anatol
    Поменял замок. Похоже это болезнь семейная. Причину спецы не нашли....
    То есть визуально замок исправен, ничем от нового не отличается, но не работает?
    Авто: hundai tukson
    Я вообще даже дверь открыть немогу.Что делать незнаю.Может кто подскажет.
  4. #14
    Уже заказал новый замок. С предоплатой. Старый заберу, разберу, потом отпишусь о причинах, если разберусь.
    Такая же фигня была, сначала плохо открывалась задняя левая дверь, надо было прижать, потом совсем блокирнулась, в итоге пришлось заказывать замок. Кстати, сюдя по всему замок не ремонто-пригодный, т.е. он не разбирается (хотя кулибины может и смогут).
  5. #15
    Авто: hundai tukson
    Как дверь открыть если она полностью заблокировалась.,.,
  7. #16
    Аватар для Anatol
    Вот такой талантливый паренек-механик. Снял карту, не повредив ни одной клипсы. Я полностью процесс не смотрел, но начинал он с того, что снял резиновый уплотнитель. Потом под заглушкой в ручке выкрутил саморез. Затем пластиковыми лопатками (такие есть на всех СТО) аккуратно снял всю карту и добрался до замка. Что было далее не видел. В принципе, процесс снятия карты есть в ютубе. Одна проблема - там показано на открытой двери. Ну вот такой талантливый "медвежатник" мне попался. Еще раз подчеркну, что начинал он со снятия резинового уплотнителя двери.
    Ну они сильно его разобрали чтобы повторно открыть. Вообще - механизм очень сложный. Я не думал, что будет так печально. Да, и еще одна тонкость. Те замки, что идут сейчас, т.е. Калининградской сборки немного отличаются от тех, что у меня (чешской сборки). Короче теперь я без детской блокировки на этой двери.
  8. #17
    Если дверь не открывается, можно попробовать оттянуть ручку из салона, в щели увидите тросик. Если нажать на него отверткой, то дверь откроется
