Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Топливный фильтр дизель 2,0
    Благодарностей: 383
    У меня пробег 70 тысяч. Тоже вроде надо менять. Такой можно брать? Оригинал сцуко стоит 8 тысяч.
    Можно, смело.
  3. #12
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    Можно и нужно, я уже не раз менял
  5. #13
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Цитата Сообщение от Maximvlg Посмотреть сообщение
    Всем привет! В общем решил сделать ТО после покупки. Помимо всего заменил топливный фильтр , все как положено разобрал , резиночку маленькую заменил . В общем после сборки сканером прокачал систему 6-8 раз , стал заводить а машинка не заводится ( думаю ну все капец), но стартер крутил 2-3 секунды . Прокачал еще раз , стал заводить завелась примерно после 4-5 секунд работы стартером . Работа ровная , но раньше заводилась как будто быстрее . Поехал прокатился , после этого вроде стала быстрее заводиться (пауза уже не такая ) , но мысли не покидают . БОлее ничего не трогал , клеммы все подсоединил на место . Подскажите что это могло быть ? Топливный UFI
    Грешил сперва что вдруг эти патрубки не так подключил , но вроде по другом там и не сделать
    Привет!
    Ранее уже была схожая тема, было огромное желание "поумничать", но решил промолчать, т.к. сам не испытывал...
    Но как оказалось, самое банально простое решение.... налить в фильтр соляры. Т.е. заполнить его чистой дизелькой. После этого аккуратно устанавливаем, чтоб "не расплескать" и.... машинка заведётся без единого "чиха"! Проверено, пользуйтесь!
    P.S. маленькую резиночку (под фильтром?) заказывали отдельно? Потому что... в комплекте с оригинальным фильтром она не идёт. С заменителями - бывает)))
  6. #14
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    ...Но как оказалось, самое банально простое решение.... налить в фильтр соляры. Т.е. заполнить его чистой дизелькой. После этого аккуратно устанавливаем, чтоб "не расплескать" и.... машинка заведётся без единого "чиха"! Проверено, пользуйтесь!
    Самостоятельно поменял данный фильтр в первый раз (до этого у официалов, т.к. был еще на гарантии, но привозил им всегда свой фильтр UFI) В принципе ничего особо сложного, у меня только всегда возникают затруднения как с электрическими так и всякими другими разными разъемами, как их отщелкнуть) При замене в новый фильтр залил соляру, но и на всякий случай запустил пару раз через Carscaner функцию удаления воздуха, правда ни звука при этом не услышал никакого (а должно ли быть вообще что-то слышно?), но завелась машина с полоборота, как и в обычной эксплуатации. Так что совет, думаю, вполне работоспособный.
    С UFI маленькое колечко-прокладка всегда идет.
  8. #15
    Благодарностей: 383
    Если прислушаться то слышно тихое шуршание под задним сиденьем за водителем.
  9. #16
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 40
    Цвет: Shadow Grey
    Насос наверно подкачивающий в баке срабатывает, но я не услышал
