Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Звук при резком нажатии на тормоз
    Благодарностей: 96
    Господа, всем добрый день! Недавно столкнулся с такой проблемой. Пару недель назад услышал какой-то странный звук, даже не понял откуда. Потом всё ок и вот повторилось снова. Как выяснил, возникает при нажатии тормоза, причём если нажимать относительно резко, например едешь быстро и вдруг лежачий полицейский. Звук похож на какой-то тянущийся скрип и продолжается даже тогда, когда уже не тормозишь и вообще стоишь на месте, потом проходит. Как будто давление какое то возникает непонятное. Удалось записать на регистратор. Хорошо слышно ближе к концу видео. https://youtu.be/igFqDOFEXmo (Прошу прощения за внезапно включенные дворники ))
    Подскажите пожалуйста, что это может быть?
    Благодарностей: 976
    урчит моторчик абс. когда так происходит при притормаживании в педаль не бьет?
    почему такое происходит хз. но раз подкачивает давление значит или уходит или перепускает.
    смотри ошибки и потом решать.
    Благодарностей: 96
    Педаль не бьёт. Ну обычно на яме какой нибудь АБС срабатывает, понятно как, но тут по ощущениям не похоже, только звук. А если чек не горит, ошибки всё равно можно посмотреть?
    Благодарностей: 976
    ошибки могут не гореть. зажигаются когда не нормой что то происходит.
    1 читать журнал абс
    2 проверить уровень тж.
    3 проверить как распускаются тормозные скобы.
    4 проверить ступичные.
    5 если совсем глухо. запустить мониторинг и по мониторить.
    где то такое проскакивало надо искать.
    Благодарностей: 46
    Честно говоря на видео ничего не услышал. У меня было такое http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=2016
  7. #6
    Благодарностей: 96
    источник звука найден - это как ни странно, глушитель.
    интересно, потому что я думал, что это связано с тормозом и резким поворотом направо (звук иногда проявлялся). видел тему на форуме, с подобной проблемой.
    сам звук
    как я понял, надо менять заднюю часть глушителя или делать вскрытие и операцию
  8. #7
    Благодарностей: 96
    Всем добрый день! Если кому интересно, вскрытие глушителя проведено. Вырезали заслонку, теперь всё отлично, звука нет.
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Сегодня заметил странный звук в районе приборки. Как будто какая то заслонка воздушная не может открыться, но могу ошибаться. Может есть эксперты?
    https://www.youtube.com/shorts/B23rOWvv3F4
