Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проверьте стоп сигнал
    Благодарностей: 34
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Добрый день. Автомобиль tucson 2020 г.в. Загорелось на панели сообщение "проверьте стоп сигнал", показывает, что не работает левая лампа. Попросил товарища нажать на стоп, действительно, левый стоп не горит. И габарит тоже. Снял заднюю левую фару, вынул лампочку, проверил - целая, рабочая. Всё равно купил новую лампу, с новой лампой тоже не горит стопарь и габарит. Что может быть?
    Может предохранитель какой? Где его искать для проверки?
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Неделю назад вылезла такая же ошибка. Только при нажатии на тормоз как-то тускло загорался габарит. Это симптомы пропадания массы. Снял фару, почистил контакты на лампе, ещё можно на разъёме почистить попробовать. Все заработало
    Благодарностей: 34
    Так и получилось. Снял фару, подогнул в патроне контакты, не помогло. Снял разъём от тачки к фаре, там подогнул контакты - заработало.
