Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Датчик включения заднего хода
    Аватар для ozzy_r5
    Доброго дня коллеги. вопрос: в последнее время при включении задней передачи (коробка на палке, 4WD) не всегда включается камера заднего вида. Выкл/вкл задней передачи иногда помогает. Грешу на датчик включения заднего хода. Вопрос: кто нить знает, как до него добраться ? смотрел по схемам: вроде он стоит сбоку, а не сверху или ? артикул вроде этот 93860-39012. Подскажите, плиз
    Благодарностей: 1,226
    Где то на форуме была подобная тема, поищите, там вроде все было расписано.
    Аватар для ozzy_r5
    пытался найти, но не смог
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 61
    Пол месяца назад менял,поставил от ВАЗ-08,09,10 за 240 руб перепаял только провода под родной штекер.
    Снимаешь фильтр,патрубки и он на глазах,полчаса работы и вуаля, все заработало как новое.
    А так оригинал и аналоги бешеные цены и сроки поставки.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ozzy_r5
    спс. значит датчик находится сверху?
    Последний раз редактировалось ozzy_r5; 05.05.2025 в 07:21.
    Благодарностей: 61
    Сверху на КПП,доступ есть.
  8. #7
    Аватар для ozzy_r5
    сегодня хотел поменять датчик, всё таки он вкручен сбоку и какой то модифицированный... блин, печаль
    там ключ не накинуть и головку. чем - как выкручивать то ?! или ещё надо тросик снимать, иначе не сделать оборот ключом
    Последний раз редактировалось ozzy_r5; 12.05.2025 в 16:46.
  9. #8
    Благодарностей: 61
    Тросик сними,чтобы не мешал,вынимаешь штекер,откручивается рожковым ключом(толи 32 толи 34)
  10. #9
    Аватар для ozzy_r5
    так, проясняется уже ))). у меня ещё вопрос: ты менял датчик по каким причинам: он сдох наглухо или работал через раз? я объясню свой вопрос. у меня такая проблема: при включении ЗХ камера может включиться , а может нет (фонари ЗХ соответственно: то горят, то нет). Рукой прижимаю палку ближе к сиденью и сигнал появляется. вот и думаю - это датчик или из-за люфта в механизме переключения (просто не достаёт шток)?
  11. #10
    Благодарностей: 61
    Все было тоже самое один в один.
