Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 334142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 458
  1. #421
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 157
    Цвет: Grey
    Цитата Сообщение от san Посмотреть сообщение
    Куда хомут ставить на картинках в статье есть, ссылку на которую BoxaS выше дал. Где хомут купить, я ссылку дал в одном из сообщений. Прокладку в муфту ЭУР я не ставил, у меня авто 2020 года, а ТСБ по установке этой прокладки в эур для машин до 2018 года.
    Поставь хомут, может и тебе поможет. Не так уж и дорого за эксперимент.
    Купил уже, вожу с собой неделю, никак руки не дойдут поставить. Просто хотел уточнить поможет ли без утолщенной прокладки в ЭУР и без доп смазки! Спасибо за ответ!
  2. #422
    Авто: Hyundai Tucson рестайлинг
    Решил попробовать поставить муфту. Стук остался. Руками как будто стучит в районе верхней крестовины рулевого кардана. Отсоединял от электроусилителя, прокладка стоит с завода, поставил новую, набил смазки и собрал все назад. Стучит все равно. Планирую следующим шагом менять рулевой кардан в сборе.
  4. #423
    Был у официалов, сказали это нормальный стук так должно быть, но посоветовали поменять передние стойки стабилизатора. На электроусилитель с прокладкой типа грешить не надо, и рулевой кардан не трогать. Пробег на родных косточках 81000 км, может и правда они стучат.
  5. #424
    Благодарностей: 1,341
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post107593
  6. #425
    Благодарностей: 141
    Искренне рекомендую проверить правую стойку стаба. Я устал искать стук под рулём, пока ее не заменил
  8. #426
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Также купил крестовину и прокладку под электроусилитель руля и хотел менять , запарил стук в руле . Поехал на ТО и порекомендовали заменить стойки стабилизатора и предние втулки. Всё прикупил и поменяли 2 дня назад . И о чудо !! Стук пропал и стало всё как было с нуля. Крестовину пока так и не стал менять в ЭУР. Как то так.Пробег 32 тыс. км. спросил на ТО почему так быстро развалились -- менеджер сказал , что пробег тут не причём -- всё зависит от дорог. А дороги у нас в Тверской обл. полная жопа, как после войны. Посмотрим на сколько хватит.
    Own
  10. #427
    Что за передние втулки? Уточните
  11. #428
    Стабилизатора наверно , я на 65т поменял стойки и втулки стабилизатора
  12. #429
    Аватар для soma
    Благодарностей: 79
    Hyundai/Kia 54813-C1100 Втулка переднего стабилизатора оригинал (400 руб. за шт. )
    Хотел спросить на будущее. Кто менял крестовину на ЭУР. Как правильно ставить прокладку под муфту или на верх муфты?
  13. #430
    У меня прокладка стоит со стороны ЭУР
