Опрос: Были ли у вас проблемы со стуком рулев.колонки, из-за "плохой" прокладки
Страница 46 из 46 ПерваяПервая ... 36444546
Показано с 451 по 458 из 458
Тема: Стук под рулевой колонкой
  1. #451
    Цитата Сообщение от Санек50 Посмотреть сообщение
    Писал пару лет назад:официалы болты ослабили,затянули стук пропал,спустя месяц вернулся.
    И в итоге?
  2. #452
    Авто: Hyndai Tucson
    Цитата Сообщение от Mixa Посмотреть сообщение
    И в итоге?
    До сих пор постукивает немного.
  3. #453
    Благодарностей: 71
    Цитата Сообщение от илфат2 Посмотреть сообщение
    Лови!!! Вложение 13731 Вложение 13729 Вложение 13732 Вложение 13733 Вложение 13730
    Есть видео не мое но делал по этой же инструкции.
    Для откручивания болтов использовал маленькую трещётку 1/4 с карданчиком, головка на 12, удлинитель и гибкий переходник удлинитель( для закручивания проблемного болта).
    Вложение 13734
    если будите наносить смазку ,сначала вычистите её с электро усилителя ,так же со шлицов. На муфту наносите внутрь шлицов и на торцы резины муфты, смазка муфту держит в канавке. ещё могу приложить вот это Вложение 13735
    Добрый день! Ильфат, спасибо большое. Сегодня по вашему отчёту разобрал свой усилитель. Для откручивания болтов использовал обычный рожковый ключ. Муфту мне меняли ещё в 2017 году, но стук позже появился снова. Поэтому на этот раз добавил только прокладку, сделанную из камеры. Стук пропал!!! и даже рулиться стало как то приятнее.
  5. #454
    Комплектация: comfort
    Была такая проблема, предыдущий официал не смог решить проблему, в связи с переездом у нового дилера в восток авто на бухарестской все срослось, проблему устранили как гарантийную, ничего больше не стучит
  6. #455
    Благодарностей: 157
    Ну что я скажу, сначало приговорили левый рулевой наконечник, был люфт небольшой, пошатали колеса, типа от него стучит, поменяли, стук такой-же остался, после специалист расслабил два болта и затянул карданчик и вуаля, всё прошло!!!, типа со временем карданчик уселся, а так сначало вроде бы были они затянуты. Потом сделали развал всех колёс, теперь желею, нужно было правый заодно поменять рулевой наконечник, чтобы уже развал один раз сделать, ставили аналог ctr, настоял чтобы набили смазкой, забили литолом под пыльник.
    Доброго вечера!
    Что-то не совсем понял, какие именно 2 болта расслабил специалист? Затянул болты на самом карданчике внизу, и их же предварительно расслабил или верхние?
  7. #456
    Благодарностей: 157
    Доброго вечера!
    Всё, разобрался! По одному вверху и внизу. Нужно конечно "эквилибристом" быть , чтобы до них дотянуться, особенно до верхнего (если не разбирать торпедо под рулём). Посмотрим завтра, как теперь будет.
  8. #457
    Благодарностей: 157
    Вспомнил, что купил обжимную муфту почти год назад, добросовестно положил в багажник, потом некогда было, потом вообще забыл. Вчера вспомнил, поставил. Сегодня пришлось проехаться по "гребеночке", и честно скажу - пока действительно помогла эта хреновина!
  9. #458
    Цвет: Micron Gray
    сколько сия работа стоит у официалов?
