Страница 3 из 31 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 308
Тема: Звук двигателя
    Благодарностей: 53
    Уж поверьте, они есть! Интернет это такая вещь, где один, может ввести в заблуждение тысячи.
    нет здесь гидрокомпенсаторов
    "стаканы" тут или вкладыши, если по-другому обозвать
  2. #22
    Аватар для Valera
    Благодарностей: 14
    Комплектация: старт
    Valera, забейте на это, у вас гарантия. Звук не прогрессирует, судя по всему это его особенность, поэтому не забивайте себе голову. При нагреве все зазоры выравниваются и все проходит.
    при движении цокание прекращается но если постоять после движения то опять появляется...и самое главное как то позорно звучит на фоне других работающих двигателей от рядом стоящих на парковке машин...
  3. #23
    Благодарностей: 849
    Опять двадцать пять, что ж вы такой упрямый.
    Изначально ix35 оснащался бензиновым двигателем G4KD: ничем не выдающийся, типичный двухлитровый атмосферник поколения «нулевых».
    А вот представленный в конце 2013 года обновленный ix35 принес под капотом новый двигатель из серии Nu, модель G4NA. Это который тоже стоит у нас на Туссане. Тоже атмосферная «двушка», также «отлита» из алюминия, также двухвальная головка с цепным приводом ГРМ, но конструктивно все же во многом отличается.
    Есть много конструктивных отличий от предыдущего G4KD, но главное — наличие гидрокомпенсаторов клапанных зазоров и роликовых рычагов в приводе клапанов.
    Теперь, как у прежнего двигателя, нет нужды в проверке зазоров, и при необходимости — в дорогостоящей операции замены толкателей, ну или как вы их называете стаканы или вкладыши. Изучайте устройство ДВС и потом приводите свои аргументы и повторюсь, не вводите людей в заблуждение
    Да, вот на всякий случай вам каталожный номер гидрокомпенсатора G4NA 24610-2E000
    Какое масло и какой бензин?
  5. #24
    Благодарностей: 116
    Авто: Hyundai Tucson был
    Видимо о разных звуках пошли разговоры.
    Я говорил про негромкое цоканье на холодном моторе, при прогреве звук пропадал.
    Такое бывает у гидронатяжителя цепи или гидрокомпенсаторов. Но звук был одиночный, как будто три не цокают, а один "цокает".
    Слово "цокает" не случайно выбрал при описании звука.
    Бензин, скорее всего, не причём. Он пишет, что после остановки звук появляется, возможно масло некачественное. Про место проживания верно указанно у Валеры в профиле, или шутка?
  6. #25
    Благодарностей: 16
    Интересно как может повлиять это, если уровень на максимуме.
    Принцип работы данного механизма мне известен. Мысль о том что он не исправен отмёл сразу... машина новая ну и т.д. и т..п. Масло по уровню. Менял у дилера (кстати 250 гр. бутылочку выпросил на долив). Собственно мысли были такие: масло в нужное место не поступает по неизвестной причине, либо его не достаточно. В очередной раз завел - цокает! Заглушил, долил масла примерно 150 гр.. Завел, ни чего не цокает. Вот и всё.
  7. #26
    Благодарностей: 849
    Прям мистика
    Если бы масло не хватало, двигатель бы давно заклинил.
  8. #27
    Благодарностей: 116
    Прям мистика
    Это точно!
  9. #28
    Аватар для Valera
    Благодарностей: 14
    Комплектация: старт
    именно что "цокает".совершенно правильная характеристика.Сначала звук был только при прогреве на холодную.Сейчас при каждой остановке на холостую цокает.Масло не меняли с покупки.Бензин 92.Живем в Сибири.
  10. #29
    Благодарностей: 849
    Валерий пробуйте сначала сменить заправку, попробуйте лить 95. Не поможет, смените масло. Холодные пуски были, ниже -30.
  11. #30
    Аватар для Valera
    Благодарностей: 14
    Комплектация: старт
    Авто цокало с салона с весны 2016 года.Просто поначалу не заморачивался.Так что минусовые запуски вроде бы не при чем.Масло поменяем.Бензин у нас выше 92 не советует из -за незаводских присадок.Заправляем на авторитетных заправках.
