Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Круиз контроль на "старт"
    Аватар для wetal55
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Start
    Цитата Сообщение от Юрич Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Приобрел комплектацию "Старт" и, почитав, форумы решил поставить круиз контроль.
    На прошлых машинах приходилось менять проводку, ставить датчик на педаль сцепления и т.д.
    Здесь все намного проще.
    Купил кнопки
    http://urs-tuning.ru/index.php?route...roduct_id=2470
    Перед установкой ВАЖНО отключить "-" аккумулятора, что бы не получить ошибку подушки безопасности.
    Далее снимаем подушку на руле (снимается путем нажатия на крепления в 3 отверстиях тупым длинным инструментом)
    Отсоединяем провод сигнала и подушки.
    Откручиваем крепление кнопок (с задней стороны руля 4 самореза и под подушкой 4 самореза)
    Отсоединяем разъемы правых и левых кнопок.
    Снимаем рамку с кнопками с руля и откручиваем правые кнопки (2 самореза)
    Прикручиваем новые, собираем все в обратном порядке, подключая штатную (существующую проводку) и радуемся!
    ИТОГ: Для реализации круиза достаточно всего лишь поставить новые кнопки!
    Юрич-Красава!Уважуха за инфу!
    Благодарностей: 613
    Меня особо не интересует тема круиза, он у меня есть и я им пользуюсь. Меня больше заинтересовала описание разборки руля. Заказал с Алика оплетку на руль http://www.aliexpress.com/item-img/K...08.0.58.r1eChE, пока она "идет", ломая голову как по-красивее обшить. Рассматривая конструкцию руля, пришел к выводу, что нужно снимать спицу с руля и клавиши, что бы под низ подсунуть оплетку, иначе получится не красиво. Поэтому если есть возможность выложите с фотками подробное описание полной разборки руля. А то тут указано....... три отверстия, тупым предметом..... нажать, не совсем все ясно.
  3. #13
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    вот тут есть фото. сам заказал оплётку, пришла уже, тоже ломаю голову, как покрасивше её установить, а то там в инструкции подсовывать надо под кнопки и под спицу...
    а так да, снял спицу, вплёл оплётку и собрал всё аккуратно
    http://tucson.su/forum/viewtopic.php?t=193
    пы.сы. заказал такую, ибо коричневого ничего нет в салоне. общался с продавцом, сказал, что делают только то, что есть в продаже.
    Пришлось искать у других)
    https://www.aliexpress.com/item-img/...00017.2.5wSDi1
  4. #14
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    Комплектация: Start +
    Вот это воистину благая весть! Сильно вожделю круиз! Юрич - ремпект и уважуха тебе!
  5. #15
    Благодарностей: 620
    Я где-то видел на профильном форуме что устанавливают круиз в руль без него.....поищите поиском.
  6. #16
    Аватар для Dan
    Благодарностей: 58
    устанавливают круиз в руль без него......
    без кого?
  7. #17
    Благодарностей: 620
    извини,,,,,,есть модели в европе/рф где нет круиза, поэтому это поддается легкой модификации (Хотя я не читал этот топик, просто картинки смотрел как устанавливают блоки на руль) - туссан.су или рф....как то так форум назывался...
  8. #18
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    96720-D32004X Артикул кнопки.
  10. #19
    Аватар для Не курю
    Цвет: серо-коричневый
    Комплектация: старт
    сегодня пришла кнопка ,поставили за 10 минут и 1000 рублей ,и чудо всё работает как часы..
  11. #20
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Поставил кнопочку, сам, без проблем! Подробно описал.
    https://www.drive2.ru/l/468558255640019698/
    Цена вопроса: 1 655 ₽. Заказывал на ebay.
