Опрос: К покупке Tucson с каким двигателем склоняетесь?
Страница 11 из 49 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 490
Тема: Двигатели Hyundai Tucson (общее обсуждение)
  1. #101
    Авто: будет Tucson
    ну там 1.4 двиг. может из за этого.
  2. #102
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    Цитата Сообщение от Li2n Посмотреть сообщение
    степень сжатия и компрессию не путаем?
    1. а с чего тут зашёл разговор про зебин?
    2. Вы может и путаете, я нет.
    3. в принципе тема занятная, в процессе изучения выяснится, что при повышении рекомендованного ОЧ клапана не загнутся, как в Вашем примере, а прогорят )))
  3. #103
    Аватар для Gray
    Благодарностей: 552
    Авто: Mazda CX-5
    Комплектация: Supreme+Pack3
    как так? были инциденты?
  4. #104
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    Не инциденты, а прецеденты )))
    И это теоретически. Если изучать, я ж говорю )) на практике там октан корректор есть, ниче не будет страшного.
    Хотя было б интересно узнать, каково состояние вскрытого скайдвига от мазды после тысяч 50и на 92м и хуиндаевского двига на 100м бензине.
    Показать/скрыть содержимое
    Октановое число – это процент содержания в бензине изооктана, который долго и горячо горит, мало поддаётся детонации (самопроизвольному возгоранию). Ещё в бензине присутствует гептан, который хорошо загорается без особых причин и является детонатором.ДВС работает за счёт поджигания и сжатия бензиново-воздушной смеси. Чем выше степень сжатия и выше ОЧ бензина, тем выше КПД и удельная мощность ДВС. Чем более высокооктановое топливо (больше изооктана) используется, тем медленнее оно горит – и это хорошо для того, чтобы его можно было сжимать посильнее. Увеличение сжатия газа вызывает почти линейный рост его температуры. А чем выше температура, тем бензин сильнее испаряется и тем мельче становятся капельки ещё не испарённого топлива – и следовательно тем теснее контакт (больше площадь соприкосновения) между воздухом (точнее кислородом, азот тут просто рабочее тело) и топливом. В бензиновом моторе топливо поджигает свеча и от нее должен распространяться фронт пламени (на это рассчитана камера сгорания). А чем лучше контакт топлива с воздухом, тем более высокая скорость распространения фронта пламени. А значит даже более высокооктановое (медленно горящее) топливо может сгореть и выделить необходимое тепло за более короткое время (а собственно удельное тепловыделение высокооктанового бензина не больше, чем у низкооктанового). Фронт пламени распространяется со скоростью до 60 м/с. Испортить эту картину может детонация – самопроизвольное возгорание топлива в уголках камеры сгорания. И как выяснено: чем выше ОЧ тем выше детонационная стойкость, но при этом и медленнее распространение фронта пламени. При наличии неоптимальной камеры сгорания высокое ОЧ поможет мало, т.к. у бензина будет слишком много времени для детонирования, да и давление успеет вырасти. Ведь волна сжатия распространяется по камере сгорания со скоростью звука, а фронт пламени значительно медленнее. А раз есть волна сжатия да еще и плоская горячая камера сгорания, то на отдаленных её уголках топливо не дожидаясь фронта пламени начинает воспламеняться само (гептан) и тут происходит цепная реакция детонации – камера буквально взрывается множеством маленьких взрывов. Скорость фронта распространения детонации в десятки раз выше, чем у нормального фронта пламени. Камера сгорания бьется в конвульсиях, но не производит при этом нормальной работы – мощность падает (при детонации слышен звон детонационных волн, а не звук соударения металлических деталей, как это возможно кажется).
    Если используется топливо с меньшим ОЧ, то неизбежно возpастут ударные нагpyзки, проявляющие себя в виде детонационных стуков и звонов, следствие этого – износ двигателя (поршни, кольца). Кроме того, топливо сгорает не полностью и может догорать в нейтрализаторе (именно в инжекторных двигателях так тщательно борются с детонацией). Кроме того, мощные детонационные волны, распространяясь по деталям двигателя, способствуют неравномерной смазке, или даже сгоняют масло с некоторых деталей. Тут может помочь перестановка зажигания (октан-корректор), но дополненная мозговитым блоком управления.
    Если использовать бензин с бОльшим ОЧ, чем это предусмотрено конструкцией двигателя, то и гореть бензин будет дольше, отдавая бОльшее количество тепла. Следовательно, детали двигателя будут перегреваться, особенно это сильно скажется на клапанах, растет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя летом.
    Хотя на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), клапана открываются раньше и закрываются позже и от того не успевают охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается), а значит – еще сильнее разогреваются. Т.е. двигатель работает на износ.
  6. #105
    Авто: будет Tucson
    буков много, но не понимаю как может быть детонация в уголках камеры сгорания. где же там уголки то взять. И если происходит детонация то бахает вся смесь на противоходе цилиндра.
  7. #106
    Аватар для Cosmet
    Благодарностей: 74
    Авто: Hyundai ix35
    Год выпуска: 2014
    цилиндр представьте и обнаружите в нём уголки ))
    Идеальной камерой сгорания будет шар.
  8. #107
    Благодарностей: 9
    А 92 лить можно?
  9. #108
    Аватар для Enadir
    Благодарностей: 24
    Цвет: Ara Blue
    В нетурбовый можно и 92, хотя я на всякий случай заправляюсь 95
  10. #109
    Благодарностей: 9
    А 2.0 есть спорт режим? и вообще как вам двигатель?
  11. #110
    Благодарностей: 36
    Авто: Honda crv 4
    Цвет: Black
    А это такой же 2.0 который на ix 35 стоял или есть разница?
