Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Starline A39 - дальность действия
    Нет, у меня все норм, до А39 стояла на i30 е91, заводишь, спускаешься, садишься и едешь.
    Благодарностей: 613
    На i30 запуск производился ключом или с помощью кнопки?
  3. #13
    везде ключ и там и тут
  4. #14
    Благодарностей: 613
    Я думал это функция как следствие комплектации кнопкой старт-стоп. Тогда получается это функция могла быть заложена производителем по умолчанию так же как и автоматическое закрывание от барсеточников всех дверей при начале движения. А то теоретически может быть, что прогреваем с помощью автозапуска машину для угонщиков.
    Но мне все равно хотелось бы отключить эту функцию. Только не знаю как.
  5. #15
    Для угонщиков врятли, (правда если захотят угнать, все равно найдут как), а так когда я зимой садился и забывал вставить ключ, включая передачу всё глохло и закрывалось.
  6. #16
    Благодарностей: 613
    Тогда нужно найти прием, которым эту функцию видоизменить.
  7. #17
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 223
    LSN54
    Автозапуск может быть реализован несколькими способами:
    1) когда в обыкновенном обходчике лежит ключ - всегда можно сделать "мягкую посадку", то ест сел и поехал.
    2)когда обходчик бесключевой или машина заводится силами обходчика сигнализации (иначе говоря, ключа в машине нет внутри), то можно сделать практически всегда, когда машина ключевая и практически никогда, если кнопка старт-стоп.
    Автостудио - партнера клуба
  9. #18
    LSN54
    То есть в моем случае это не лечится (у меня кнопка стар-стоп)? И после автозапуска всегда придется повторно заводить?
  10. #19
    Благодарностей: 223
    LSN54,
    Добрый день!
    Да, это особенность подключения.
    Теоретически это можно вылечить, но ценой серьезного вмешательства в электронику автомобиля.
  11. #20
    Комплектация: travel
    Цитата Сообщение от LSN54 Посмотреть сообщение
    Спасибо, теперь понял.
    Еще вопрос по автозапуску.
    После автозапуска, если открыть дверь (снять с охраны) двигатель глохнет , все отключается. Так и должно быть или не доработка при установке?
    Ведь хотелось бы после автозапуска сесть в машину и ехать, а не запускать заново.
    Откройте таблицу программирования для вашей сигнализации. Функция называется "мягкая посадка". На примере (А93) А39 Старлайн все написано на картинках ниже. Функцию № 17 переведите в режим отключено с помощью сервисной кнопки и будет вам щастье! После снятия с режима охраны с брелка машина глохнет после нажатия на педаль тормоза. При обычном ключе садитесь в машину, поворачиваете ключ в положение зажигание, жмете на тормоз и переключаете передачу. При кнопке старт\стоп - два нажатия на кнопку и можно жать на тормоз и трогаться. )
