Страница 37 из 44 ПерваяПервая ... 273536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 438
Тема: Установка электропривода двери багажника
  1. #361
    Благодарностей: 21
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Сергей Александрович,А кнопка в салоне родная (штатная) или врезана китайская?
  2. #362
    Аватар для Сергей Александрович
    Благодарностей: 12
    Цвет: Myn Rok
    Комплектация: Laifstail
    Врезная, подсвечивается штатным голубым светом.
  4. #363
    Можно и штатную купить
    https://aliexpress.ru/item/400008287...archweb201603_
  5. #364
    Ребят, как узнать распиновку этой штуки, дело в том, что у меня родная стоит без кнопки открывания заднего клапана, электоропривод установил сам, купил этот блок и хочу вывести кнопку открывания вывести на этот блок, но куда цеплять не разберусь.
  6. #365
    Благодарностей: 158
    Надо идти до электронщика ! что бы он прозвонил тестером
  7. #366
    Благодарностей: 16
    Двигатель: 1,6 (177 л.с.) Бензиновый
    Комплектация: travel
    Я тоже хотел поменять блок на блок с кнопкой. Даже купил блок. Но не успел, поменял машину ��.
    Я это к чему, я готовился, и смотрел схемы и распиновку разъема блока. Поищу, скину
  8. #367
    Благодарностей: 16
    вот распиновка разъема М23 этого блока
    вот схема системы с участием этой кнопки
Название:	SD817 - Power Tail Gate System.jpg
  10. #368
    Благодарностей: 43
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Стоит система AVILINE. После двух лет задняя дверь начала подниматься и опускаться рывками.Могла остановиться в любом месте. Начал по очереди отсоединять эл.привода.Левый работает без рывков.Правый с рывками.Дергается. Заказал на АЛИ. Прислали.Заменил.Такая-же фигня! Не знаю что теперь делать...
  11. #369
    Аватар для begunok
    Авто: Santa FE DM
    Год выпуска: 2014
    Двигатель: 2.4 (180) Бензиновый
    Цвет: блакк
    Комплектация: наифулейшая
    Странно. Управляющий привод один Там, под замену оба.
    Но вы ж покупали в непойми где у перекупа авиалайнер , а не на прямую с завода. Зачем так было делать .
    По факту может блок надо заменить.
    И в итоге дешевле было бы весь новый комплект купить ...
    Ищите больше о нас в ПАРТНЁРСКОЙ ТЕМЕ
  12. #370
    Благодарностей: 43
    Цвет: cнежка
    begunok,Машину купил уже с эл.приводом. После замены правого,думаю,блок неисправен.
