это все пользовательские настройки... настройки глонасса вполне могли быть в реестре или где-то в в системной папке...
https://youtu.be/rmH89iwgjic вот тут видом про спорт 4, там показывают разницу разъемов и сам блок глонасс можно увидеть
4ux, откуда бэкап? как сделали?
Мой бэкап, делал по инструкции, где-то здесь есть.
http://www.tucsonforum.ru/forum/show...F1%F2%E5%EC%FB
Только вход в Виндовс надо делать по-другому
Последний раз редактировалось 4ux; 06.02.2018 в 15:09.
Кстати, вот это способ я и имел ввиду, только не знал как точно сделать бэкап!
Может сработать данный метод.
Bob, скорее всего не получиться даунгрейдиться.
Предполагаю, что файл надо переименовать в eu20_hei_upgrade.lgu и положить еще файл Aerith.exe из архива прошивки (+guid подсунуть... надо пробовать короче)
Последний раз редактировалось prizrak495; 06.02.2018 в 16:08.
Посмотрел схемы...
В годах ничего не поменялось...
У 2015 года микрофон иден напрямую в голову.
У 2016 и далее с E-CALL (ГЛОНАСС) - микрофон подключен не к магнитоле а к модулю E-CALL а из него уже в магнитолу.
Сам модуль общается не только с основной C-CAN шиной но и с магнитолой по M-CAN шине.
Я думаю что в проблеме явно виноват модуль E-CALL.
Если есть кто с такой проблемой в СПб - обращайтесь. У меня есть софт дилерский - попробуем сбросить модуль ГЛОНАСС и вообще поискать решение.
Есть кординальное решение=) Если очень нада связь а не нада ГЛОНАСС=)
Добраться до модуля ECALL и в разъеме M57-B - перемкнуть 14 контакт с 11 контактом и 13 контакт с 10 контактом.
Ваш будут слышать гарантированно!
Расположение модуля где-то сверху над магнитолой.
