Страница 102 из 145 ПерваяПервая ... 25292100101102103104112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1450
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 73
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #1011
    Благодарностей: 337
    Пол темы прочитал и с десяток страниц назад от последней.
    Теперь не понимаю - что брать)))
    Пришло время менять передние диски и колодки, какие же - лучший вариант? Циммермановские с перфорацией - плохие? А колодки?
  3. #1012
    Благодарностей: 383
    Я прочитав кучу инфы, пришел к четкому пониманию, что оптимальный вариант диски-оригинальные, колодки- Sangsin, любой серии, чем дороже тем лучше.
    Тем более, что сейчас юзаю как раз такой вариант оригинальные диски+sanqsin Hi-q, вполне годный вариант.
  4. #1013
    Благодарностей: 1,341
    А я прочитав кучу инфы....)
    На тормозах не экономлю и с ними не экспериментирую. Меня устраивают штатные тормоза. Поэтому ставлю оригинальные диски и колодки.
  6. #1014
    Благодарностей: 97
    на выходных поменял задние колодки. поставил SP1846.. всё думал, насколько это страшно с электроручником, на ютубе видео есть даже, оказывается всё просто, никакого тока подводить не надо, вкручиваешь цилиндр по часовой стрелке до полного утапливания и все дела.
  8. #1015
    Благодарностей: 383
    Ну оригинальные колодки это чистой воды пижонство, да еще и дерущее диски. По этому, что первым делом сделал , это выкинул оригинальные при первой возможности, чего и всем советую.
  9. #1016
    Не знаю о каком пижонстве идет речь. Заканчиваю третий комплект. Тормозят, не скрипят, не пылят и диски не дерут. Если это пижонство, то пусть так и будет.
  10. #1017
    Благодарностей: 762
    В прошлом месяце проходил ТО-4 и при осмотра тачки перед мойкой мастер-приемщик очень сильно удивился состоянием тормозных дисков и равномерностью их износа! Он не мог поверить, что при пробеге в 60 тысяч такое хорошее состояние дисков и износ колодок даже до половины не дошел!
    Я ему пояснил, что через месяц, как выгнал тачку из их салона и увидев, как нещадно пылят родные колодки, и что на дисках уже появились явные борозды от неравномерного износа, абсолютно не сожалея снял и выкинул их, поставив Sangsin GP. Вот они до сих пор и стоят, тормозят, по мне, идеально, износ дисков стал со временем равномерным.
    Мастер еще раз удивился, и поведал мне, что, как правило, к такому пробегу, особенно при чисто городской езде на родных колодках, они уже и их и диски меняют поголовно.
    Это все касается именно передних оригинальных колодок, они "гуано" абразивное и пыльное, к задним претензий нет, они хорошего качества, видимо от другого производителя, и так же исправно родные так и стоят, не пылят, диск не "пилят"!
    В данном случае получается как раз то, что "оригинальное" не всегда самое лучшее, но, как всегда, Ваше право!
  12. #1018
    hitman76_ru,да gp норм. Сангсин в круг стоит кроме дисков. Все устраивает
  13. #1019
    Благодарностей: 1,162
    Да, Sangsin GP хорошие, поставил с обычными циммерманами на перёд, прокалил, как Никодимыч советовал потемнели чуток, не бъют вроде пока
  14. #1020
    Благодарностей: 977
    мне на то 4 померив диски заполнил в писюльку себе а мне сказав передние остаток дисков еще до полного износа +0.6 мм зад +0.5мм и сказал сносите колодки и все месте смените... а стоят диски орига и санджин sp.
    зы. для себя уже решил новый диски орига и санджин колодки.(попробую дорогую серию.)
    зы. всем мира терпения и добра.
    не попадайте в наши больнички...
