Страница 14 из 145 ПерваяПервая ... 412131415162464114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1450
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 73
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #131
    Аватар для KRR
    Благодарностей: 112
    Не спорю!)))
    Это коллега из Нижнего переживает)))
    Слева зиммерман, справа оригинал)))
    Мне нравится когда одной фирмы запчасти и неважно это родные или нет...
  3. #132
    Благодарностей: 862
    А ты настойчивый :-) но вернемся к самому началу: зиммермановские колодки с родными дисками будут тормозить лучше? Или для положительного эффекта нужны еще и зиммермановские диски?
    О! Новый повороот
    Ну если дело не в бабках, а в дедках - скажу одно - если зимеры без вентиляции и стоят практически столько же, сколько и родные - то смысла нет менять - те же яйцы...
    P.S: Тормозить в любом случае будут одинаково :) Для улучшения тормозов - применяют суппорта по-больше или машину по круче ...
  4. #133
    Благодарностей: 294
    От себя, как от человека, прошедшего эту проблему добавлю...
    Тормозить по-началу будут одинаково.
    Неоригинал мне попался барахло. Через 2000 начал бить при нашреве.
    Оригинал диски пока держаться но уже тоже начинают чуть вибрировать на торможении, но перегревов пока не замечено.
    Хороший дорогой неоригинал как оригинал по качеству.
    Если надо большего тут да... полная заена дисков и суппортов с колодками на чтото большее. Но там надо готовиться к космическим ценам.
  5. #134
    Аватар для Alixandelli
    Поменял на пробеге 25 тыс передние колодки, поставил ZIMMERMANN 245011701 (обошлись 2212 р.) и сделал проточку передних дисков (диски родные). Откатался неделю. Тормозит машина отлично, как и раньше. Никаких посторонних звуков нет.
  7. #135
    Двигатель: Т1,6 (177) Бензиновый
    Привет друзья. Дайте совет.... не могу понять какие колодки мне поставить назад???? Не могу разобраться с артикулами (На машине установлен эл. ручник, а парковщика нет)
    Есть ли смысл брать оригинал? Нужно ли покупать О-кольцо??? SOS!!!!!
  8. #136
    Благодарностей: 393
    Вот смотри, например на сайте брембо тля тушки tl 3 вида колодок, задние один вариант, тут без альтернати, а на перед 2 варианта, с авто парковщиком и без него. Электроручник и без него - колодки одинаковые.
    Вот ссылка на брембо
    https://www.bremboparts.com/europe/r...ve/000115220-1
    Возьми эти артикулы и зайди на любой сайт колодок, вбей их и посмотри аналоги. И еще в туссане точно такие колодки как в i40, спортаж3, 4, ix35. В некоторых моделях аналогов нет отверстий под скобки разжимные но они и не нужны сто лет, дюди меняю без них, никаких проблем. Если что пиши в лс, отвечу, артикулы есть
  10. #137
    Благодарностей: 620
    35тыс пробега - диски/колодки пока как новые еще...
  11. #138
    Благодарностей: 378
    Как так то? у меня передние колодки как листочек бумаги (толщиной). На днях буду менять. На дисках проточка мм 2..
  12. #139
    Благодарностей: 294
    Скорее всего потому, что на рынок USA тушканы идут с тормозными дисками диаметром 330мм против наших 305. Больше площадь рабочая между диском и колодкой больше тормозной эффект меньше нагрузка на колодку с диском. Вот и весь ответ.
  14. #140
    Благодарностей: 378
    Сергей, привези диски с суппортами? :-)
