Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Дополнительный датчик температуры ОЖ
    Благодарностей: 148
    Авто: Hyundai Santa Fe 4
    Цвет: Black
    Комплектация: Black&Brown
    Sid,датчик который Вам рекомендуют - надо имплантировать для реализации Вашей затеи непосредственно в рубашку блока цилиндров. Делать термокарман, в него размещать сенсор, иначе толку не будет. И учтите, рабочая температура будет за 100С. И, честно говоря, не понимаю, зачем Вам эта головная боль. Двигатель вполне надёжно защищён. Ну а в случае разгерметизации системы охлаждения, вы навряд ли заметите что-либо раньше, чем поведёт головку.
    Аватар для gelO
    Благодарностей: 80
    Sid,пробуйте такой
    http://s.aliexpress.com/ziYrArYr
    Я такой в аквариуме использую) Показывает точно!
  3. #13
    Благодарностей: 27
    Да дело не именно в этом датчике )
    Я имел ввиду что на такого рода циферблат (как по ссылке охотника) хочется вывести температуру. А вопрос - откуда на этот циферблат взять сигнал. Из штатной проводки/с эбу/с штатного датчика?
    Может есть авто электрики на сайте или знающие, кто подскажет к чему подключиться?
  4. #14
    Благодарностей: 148
    Цвет: Black
    Sid, Не лишаясь гарантии - только с диагностического разъёма.
  5. #15
    Благодарностей: 1,341
    Я так понимаю вам нужно своевременное оповещение о превышении температуры ОЖ. Такая функция есть в HUD. Там можно задать температуру ОЖ, при которой будет происходит графическая и звуковая сигнализация. Как это работает. Например, HUD находится в режиме отображения скорости, при превышении заданного вами уровня температуры ОЖ происходит автоматическое переключение в режим отображение температуры ОЖ, загорается символ температуры ОЖ, цифры температуры начинают мигать и раздается звуковой сигнал. Я себе выставил 105 гр.С. Кстати, в прошлом году один раз летом в пробке сработало. Также можно выставить и нижний порог напряжения аккумулятора и превышение "разрешенной" скорости автомобиля. Сигнализация аналогичная. Зумер можно отключить.
    HUD включается при запуске двигателя и выключается при остановке двигателя. Если вам не нужна скорость на фоне ветрового стекла, можете закрепить HUD в любом удобном для вас месте (минус -изображение будет перевернутым, если будете смотреть на него). Даже можете спрятать, будете ориентироваться по звуковой сигнализации.
    Текущее отображение информации на HUD можете задать любое: скорость, температура ОЖ, напряжение аккумулятора. Кроме того, HUD всегда отдельно показывает мгновенный расход и обороты двигателя. Поэтому HUD лучше использовать с отображением информации на ветровое стекло.
  6. #16
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Цитата Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, реально ли воплотить следующую задумку и если да, то как: хочу дополнительно вынести индикатор температуры ОЖ (цифровой и точный).
    Можно ли это сделать без врезания дополнительного датчика ож в патрубки? Например, взять информацию с ЭБУ и вывести ее на дополнительный циферблат или другой монитор?
    Т.е взять прибор, на который будет выводиться информация о температуре и проводами подключить его к существующим проводам по которым идет информация на родной индикатор температуры ОЖ?
    Есть замечательный прибор, бортовой компьютер Мультитроникс , он есть в разных размерах, вплоть до размера кнопки. Вот он спокойно считывает по OBDII и показывает нужную Вам информацию. Из самых мелких к примеру UX-7 на сайте хоть и написано, что они для Lada, но это не совсем так, электроника в них универсальная для OBD, только корпус сделан под стандартный ВАЗовский выключатель, от того их и позиционируют как для LADA Есть там и другие модели на любой вкус и кошелек. Лично я пользовался разными приборами этой фирмы в течении 15 лет ни разу не подводили, надежно
    https://www.multitronics.ru/catalog/...ye_kompyutery/
    Последний раз редактировалось zlexx; 26.03.2017 в 13:16.
  7. #17
    Благодарностей: 27
    Всем спасибо за отзыв.
    Я так понял, что самый оптимальный вариант через разъем что под рулем.
