Опрос: Вычисляем зависимость замены амортизаторов от года выпуска и 2wd/4wd (голосуют только, кто менял)
Страница 21 из 39 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 386
Тема: Стук сзади. Есть решение
  1. #201
    Аватар для aik
    Благодарностей: 27
    Комплектация: Start
    Вот и первый ремонт! Заменил втулку с левой стороны. (400 руб. + 500 работа) Отбегала 2,8 года - 47 т.км. Посмотрим сколько правая продержится.
  2. #202
    Мытарств не было. Приехал к од, говорю стучит. Тут же загнали, через 15 минут сказали что аммортизаторы, вернее сайленты. Но поскольку по гарантии меняется целиком со стойками, закажут и заменят оба. По гарантии. Через неделю вызвали и заменили. Номера не искал, пока не было нужды
    А какому ОД ездили? завтра как раз на Ларина еду по этому вопросу. 2 нетели назад ТО 45000 проходил - сказали все хорошо с подвеской, но шум то есть.
    Похоже не захотели гарантией заниматься.
  3. #203
    Благодарностей: 862
    Обычно не больше 500км.
  4. #204
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Мне поменяли задние амортизаторы на 47000 пробега из-за немного вылезших втулок амортизатора.
    Менеджер по гарантии сказал что это известная болячка.
  5. #205
    Здравствуйте
    Туссан 4WD 2018 года, владею чуть больше года, пробег 11 000 км. Примерно 2-3 месяца назад начал замечать стук в заднем правом колесе. На данный момент очень сильный стук "на холодную" (после долгой стоянки, утром и после работы), который утихает через 2-3 минуты и слышны провалы на ямах (особенно слышны при левом повороте, когда нагрузка на колесо снижается).
    Обращался в сервис, при мне показали, что втулка стабилизатора в идеальном состоянии и никаких проблем не нашли. Далее я сел за руль и покатал мастеров по кочкам и ямам, говорят что действительно задний правый амортизатор немного жестко работает, но явного дефекта не видят и предложили еще поездить, пока проблема не выявится сильнее.
    Что это может быть и как доказать дефект?
  6. #206
    Благодарностей: 862
    Цитата Сообщение от Oranj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Похоже скоро потечет амортизатор, но действительно нужно покататься и посмотреть на амортизатор - если будут пятна в сухую погоду - то всё.
  7. #207
    Съездил еще раз. Покатал сервисменов по ямам, стук услышали. Затем они поменяли местами аммортизаторы, стук перешел на левую сторону, так и подтвердилась неисправность. Заменили по гарантии.
  8. #208
    Благодарностей: 19
    2016 год 4ВД. Замена втулок по гарантии. Пробег 27000
  9. #209
    Ну вот,начала приземлять меня машинка. Через неделю владения,сильный стук сзади на скрости свыше 40 чм/ч. Усиливающийся с набором скорости. При движении назад, по неровной дороге,тоже шорканье слышное прохожим.авто 17 года,с пробегом 80 тыс
  10. #210
    Аватар для Женя
    Благодарностей: 20
    Комплектация: старт
    Амортизаторы KYB (Каяба)
    Мужики, хочу поделиться радостью, наконец то поставил на заднюю ось амортизаторы KAYABA. Причина: примерно на 30 тысячах "запумкал" родной справа (заменили по гарантии) затем не пережил зиму 2018/2019 левый. Принял решение переходить на качественно другие изделия.
    После рыскания по каталогам: Экзист и Емекс показывают только оригинал Hyundai/Kia по цене свыше 6000 за штуку, официальный каталог KYB выдал номер 3440062, по нему и были заказаны амортизаторы по цене 6144 рубля за две штуки.
    Пришла фабричная Малайзия со всеми наклейками, при помощи роликов с ютуба определена 99% принадлежность к оригиналу.
    Установил самостоятельно на домкрате, один болт "сквозняк" крепления амортизатора к рычагу и два болта крепления подушки к кузову.
    Подушку снимал при помощи "девяточного" (ВАЗ 2109) ключа.
    Вернулась радость от управления машиной. Машину не раскачивает, нет шумов сзади, лежачие прохожу ходом, корма приподнялась примерно на 15мм. как на новом авто.
    Таким образом, на моей машине (сборка Чехия) заводом устанавливались амортизаторы (MANDO) как оказалось то еще говнище, отходили в среднем 30-40 т.км., машину не перегружал, ямы не ловил. Низкие температуры зимой до -40.
    Про амортизатор который установил дилер с маркировкой Хундай/Киа ничего сказать не могу он прошел около 10т.км.
    Сайлентблоки не сползали как на родных так и на гарантийной замене.
    ВСЕМ УДАЧИ!
    P.S. Прошу прощения что без фотоотчета.
    Последний раз редактировалось Женя; 13.10.2019 в 04:31.
