Опрос: Вычисляем зависимость замены амортизаторов от года выпуска и 2wd/4wd (голосуют только, кто менял)
Страница 24 из 39 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 386
Тема: Стук сзади. Есть решение
  1. #231
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 109
    Цвет: white sand
    Я на предыдущей ставил KYB и Sachs. KYB не понравился, а Sachs очень понравились и 3 года ходили. Даже не потели. Были абсолютно сухие. Но для тушкана пока не нашёл.
  3. #232
    Благодарностей: 762
    я вроде как в этой теме уже писал свое мнение о Каябах и Саксах, аналогичный опыт был на второй машине в семье, ну и на всех прошлых всегда в наличии под рукой только Каябы были... никогда они не нравились, ни на одной машине, как только на Свифта жене Сакс поставил вкруг, даже она (баба!) сразу спросила, ты мне что с машиной такое сделал, одно удовольствие стало ездить!
    на Туссане когда родные "помрут", точно Каябу не поставлю....
  4. #233
    Комплектация: lifestyle
    Всем Здравствуйте...
    Столкнулся с такой проблеммой, при медленной езде, по небольшой неровности слышны посторонние звуки, стуки в задней части автомобиля... Выложил все из багажника, проглядел всю пластмассовую обшивку, думал там что-то стучит, но нет... Потом поддомкратил левое заднее колесо, крутиться норм. а вот пошатал слева на право слышен стук, такое же и с правым задним колесом... Вот получается откуда стуки на неровности... Подскажите у кого нибудь было такое??? Пробег 22 000км
  5. #234
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 56
    Ну если сам не можешь не определить не устранить, в чем проблема обратится к спецам?
    Хотя причина в ......, да не стоит баламутить общество.
  6. #235
    Благодарностей: 383
    Номера Саксов под Туссан есть?
  7. #236
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Всем привет! Вот и меня начал беспокоить дребезжащий звук сзади именно при проезде по неровностям мелким. Расстроился сильно, на 40 т и уже стуки, при этом езжу аккуратно. Начал грешить на амортизатор, но почитав данную тему, и про болячку втулок, подумал, а вдруг и точно втулки. Сняв колесо, все опасения подтвердились, ухо аммортизатора свободно перемещается по резинке, наружное кольцо видимо так в проушине и осталось, а резина вся отслоилась. Причем залез посмотреть противоположный амморт, там процес тоже идет, уже видно выдавленную резину. Причем интересно или это совпало или нет, началось после того как картофан перевозил всего то 200 кг . Тут просто кто то писал, что вектора сил тяжести при негруженной машине не так как надо воздействуют на втулки.
    Сейчас заказал жду, думал сам поменять, в принципе ничего сложного, но смущает смогу ли я выпрессовать старое наружное кольцо втулки, и запрессовать новое без пресса.
  8. #237
    Благодарностей: 1,341
    doka, вот почитайте посты коллеги, может пригодится
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post68029
  10. #238
    Благодарностей: 613
    А если после проверки Ваш автомобиль не участвует в сервисных кампаниях! значит всё ок ?
    Далеко не так!
    Если забить ViN автомобиля в поисковой строке о сервисной компании, то с вероятностью 99% вы получите поздравления в том, что ваш автомобиль не участвует в сервисной компании. Я несколько раз забивал и по результатам ответа был спокоен. Оказалось напрасно. Говняный сервис официального сайта Хендай не отражает действительности. Даже когда проходил сервисную компанию по передним тормозным шлангам, ни до ни после сайт не выдал инфу о наличии такой компании. Мораль - если хотите знать о сервисных компаниях, то почаще посещайте этот сайт или Драйв 2, ну или регулярно звоните ОД.
  12. #239
    Благодарностей: 8
    doka, если хотитите сэкономить, проще и оптимальнее снять аморты и в ближайший сервис на прессе там заменять за 10 - 15 мин и возьмут думаю не дорого, это оптимальнее чем самому молотком махать и еще чего нибудь долбануть лишнего,при отсутствии пресса.
  13. #240
    Благодарностей: 41
    У меня стук появился на 72 тыс, проверка показала что вылезли обе втулки:
    Вот они новые
    Старые кольца сервисмену нелегко было достать, т.к. они относительно тонкие + сидят внутри уха амортизатора, найти подходящую проставку и выдавить прессом не получилось. В итогие крепили амортизатор в тиски и использовали перфоратор, чтобы по сути разрезать это кольцо, оставшееся от сайлентблока - на фото видны характерные повреждения:
    PS 2016 год, 2WD
